Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: ne leden 19 2014, 20:13 Předmět:
Ne, PC restartuje úplně odznovu, včetně možnosti vstupu do Biosu.
Podle toho, co jsem sledoval, tak ve chvíli, kdy PC jakoby vypne, tak +12V vyskočí o kus výš, díky tomu to asi hned naběhne. V Biosu jsem nenašel (zatím) funkci Start up after power failure.
Je tam Asus deska, nějaká 700 série. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31919 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne leden 19 2014, 20:24 Předmět:
Jasně, jak se sníží zatížení zdroje, napětí na jeho výstupu vyskočí. Tohle je na komplet náhradu zdroje, byla by i možnost vyměnit jen VŠECKY jeho kondíky (i ty prťavý - respektive HLAVNĚ TY PRŤAVÝ), ale nikdo by pak stejně nezaručil 100%-ní funkčnost... I když jsem několik takovejch zdrojů "rozchodil", stejně pak nejpozdějc do 2 let ty sestavy šly "do výslužby" - ono to souvisí i s morálním zastaráním techniky, prostě zdroj po 5-7 letech má svoje za sebou a mámoprkno i s procesorem jako základ PC taky - takže i když se povede 100%-ně obnovit funkčnost, stejně už lidi takovej "poč" neberou stejně jako by byl "odnova"... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt leden 23 2014, 13:49 Předmět:
Naprostej souhlas s p32. Jednoduše "necvakat" se smyčkou páječky blíž, než nějakýho půl metru od desky. A ani nejsou potřeba nějaký spešl antistatický opatření jako zemnicí náramek nebo vodivá podložka na stole... Stačí nemít podlahu, židli a oblečení plný syntetiky generující statickej náboj. Pak to jde. Já používám trafopáječku hlavně pro vyndavání starejch elytů, zapájení nový sady dělám radši mikropájkou - kvůli lepší regulaci teploty pro zalívání děr s prokovama... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Co tím myslíš? Snad do nemůže být zdrojem? Přehříváním? Kondenzátory na desce? To snad jsou první věci, který se mají prověřit. Souhlasím, že některý věci jsou "na hraně", ale celkově by se měl podle rad v tématu dopracovat k výsledku.
Co kdybys mu poradil Ty. Ostatní budou jistě zvědaví na Tvé rady a ne jen pohádky výše.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15529 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne únor 02 2014, 12:21 Předmět:
Harry, vůbec se nad tím pohádkářem nerozčiluj. Pro pobavení se mrkni na jeho stránky a pochopíš. První věta je "Optimalizováno pro 1400×1050 a vyšší".
Michal22 je dost chytrej, aby na to přišel sám, jen to chtěl prodiskutovat, že se neplete ve vlastním názoru.
Já se nerozčiluju, na stránky jsem se díval a proto jsem reagoval. Asi by mě přišlo přirozenější, kdyby mu nabídnul opravu u sebe ve firmě. To by bylo vzhledem k jeho živnosti přirozený, sice to sem nepatří, ale proč ne (však on by se některej admin ozval). Mě jen štve shazování názorů a rad od druhých a žádný konstruktivní názor nebo nápad. Přitom mám bohužel zkušenost spíš takovou, že se ke mě občas dostane od známých PC s popisem "oprava PC nerentabilní" a to právě z nějakýho servisu, kde se s tím nechtěli drbat, tak to označili za neopravitelný. To, co jsem psal výše o prohlým procesoru je jeden z případů. PC byl označen za neopravitelný - vadný procesor, nebo základní deska.
Proto je dobře, že se zde sešlo víc názorů na problém a předpokládám, že se podle nich Michal22 zorientuje.
To bylo čistě k těm povídačkám o trafopájkách. Kromě několika málo drobností jsem zatím VŠE dělal trafačkou, tak, jako tisíce jiných lidí přede mnou a tisíce dalších lidí po mě, a NIKDY nebyl problém.
Strana 2 z 3
