PC se sám restartuje- OPRAVENO
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2014, 17:57    Předmět: Citovat
dvorak napsal(a):
A co nastavit zákaz restartu v případě problému ?
Tím se ošetří jen softwarový problém, nikoliv hardwarový.
Harry.pa
Založen: Apr 26, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2014, 19:45    Předmět: Citovat
Je při tom restartu modrá obrazovka? Pak platí to co psal "dvorak" a podle výpisu na obrazovce zjistíš, co ten restart způsobuje.
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2014, 20:13    Předmět: Citovat
Ne, PC restartuje úplně odznovu, včetně možnosti vstupu do Biosu.
Podle toho, co jsem sledoval, tak ve chvíli, kdy PC jakoby vypne, tak +12V vyskočí o kus výš, díky tomu to asi hned naběhne. V Biosu jsem nenašel (zatím) funkci Start up after power failure.
Je tam Asus deska, nějaká 700 série.
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2014, 20:24    Předmět: Citovat
Jasně, jak se sníží zatížení zdroje, napětí na jeho výstupu vyskočí. Tohle je na komplet náhradu zdroje, byla by i možnost vyměnit jen VŠECKY jeho kondíky (i ty prťavý - respektive HLAVNĚ TY PRŤAVÝ), ale nikdo by pak stejně nezaručil 100%-ní funkčnost... I když jsem několik takovejch zdrojů "rozchodil", stejně pak nejpozdějc do 2 let ty sestavy šly "do výslužby" - ono to souvisí i s morálním zastaráním techniky, prostě zdroj po 5-7 letech má svoje za sebou a mámoprkno i s procesorem jako základ PC taky - takže i když se povede 100%-ně obnovit funkčnost, stejně už lidi takovej "poč" neberou stejně jako by byl "odnova"...
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2014, 20:33    Předmět: Citovat
V zdroji takmer vzdy staci vymenit par elytov na vystupoch a potom to chodi. Casto aj dlhsie ako novy zdroj.
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2014, 13:19    Předmět: Citovat
Jen pro úplnost - při výměně těch elytů na základní desce zásadně nepoužívat běžnou trafopájku !
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2014, 13:24    Předmět: Citovat
Ale jo, klidně můžeš. Jen ji vždycky zapínej dál od desky.
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2014, 13:49    Předmět: Citovat
Naprostej souhlas s p32. Jednoduše "necvakat" se smyčkou páječky blíž, než nějakýho půl metru od desky. A ani nejsou potřeba nějaký spešl antistatický opatření jako zemnicí náramek nebo vodivá podložka na stole... Stačí nemít podlahu, židli a oblečení plný syntetiky generující statickej náboj. Pak to jde. Já používám trafopáječku hlavně pro vyndavání starejch elytů, zapájení nový sady dělám radši mikropájkou - kvůli lepší regulaci teploty pro zalívání děr s prokovama...
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: so únor 01 2014, 23:15    Předmět: Citovat
To se zas sešlo pohádkářů ty vole…
Harry.pa
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2014, 11:09    Předmět: Citovat
Behemot napsal(a):
Co tím myslíš? Snad do nemůže být zdrojem? Přehříváním? Kondenzátory na desce? To snad jsou první věci, který se mají prověřit. Souhlasím, že některý věci jsou "na hraně", ale celkově by se měl podle rad v tématu dopracovat k výsledku.
Co kdybys mu poradil Ty. Ostatní budou jistě zvědaví na Tvé rady a ne jen pohádky výše.
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2014, 12:21    Předmět: Citovat
Harry, vůbec se nad tím pohádkářem nerozčiluj. Pro pobavení se mrkni na jeho stránky a pochopíš. První věta je "Optimalizováno pro 1400×1050 a vyšší".
Michal22 je dost chytrej, aby na to přišel sám, jen to chtěl prodiskutovat, že se neplete ve vlastním názoru.
Harry.pa
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2014, 13:50    Předmět: Citovat
Já se nerozčiluju, na stránky jsem se díval a proto jsem reagoval. Asi by mě přišlo přirozenější, kdyby mu nabídnul opravu u sebe ve firmě. To by bylo vzhledem k jeho živnosti přirozený, sice to sem nepatří, ale proč ne (však on by se některej admin ozval). Mě jen štve shazování názorů a rad od druhých a žádný konstruktivní názor nebo nápad. Přitom mám bohužel zkušenost spíš takovou, že se ke mě občas dostane od známých PC s popisem "oprava PC nerentabilní" a to právě z nějakýho servisu, kde se s tím nechtěli drbat, tak to označili za neopravitelný. To, co jsem psal výše o prohlým procesoru je jeden z případů. PC byl označen za neopravitelný - vadný procesor, nebo základní deska.
Proto je dobře, že se zde sešlo víc názorů na problém a předpokládám, že se podle nich Michal22 zorientuje.
Behemot
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2014, 14:08    Předmět: Citovat
To bylo čistě k těm povídačkám o trafopájkách. Kromě několika málo drobností jsem zatím VŠE dělal trafačkou, tak, jako tisíce jiných lidí přede mnou a tisíce dalších lidí po mě, a NIKDY nebyl problém.
p32: á, další socka co nemá na pořádný monitor Cool
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2014, 14:33    Předmět: Citovat
Behemot napsal(a):
...p32: á, další socka co nemá na pořádný monitor Cool
ty seš přeci vocas...
Behemot
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2014, 14:40    Předmět: Citovat
Strana 2 z 3
