Oprava zdroja Tesla DDL1000, AOS095
somorastik
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 22 2014, 15:30    Předmět: Oprava zdroja Tesla DDL1000, AOS095 Citovat
Dobrý deň,
Chcel by som poprosiť o radu ohľadom opravy napájacieho zdroja.
Zariadenie bolo dimenzované na sieťové napätie 220V. Vymenil som tranzistory KD135-BD139, KD136-BD140.
Problém mi robí nesymetria a prepätie. Ako by som to nastavil?
Červená - namerané hodnoty.
Modrá - tabuľkové, požadované hodnoty podľa servisného mmanuálu.
Ďakujem
PříspěvekZaslal: st leden 22 2014, 15:38    Předmět: Citovat
Pokud by byl problém jen s nárustem síťového napětí o cca dvacetinu, tak by to na výstupu muselo hodit taky jen o dvacetinu víc. Spíš bych tipnul třeba špatné filtrační elyty, pokud měříš jen multimetrem, může ti to ukazovat nějaké naexponované špičky. Zkus se na ty napájecí napětí podívat osciloskopem.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 22 2014, 16:14    Předmět: Citovat
Voltmetr měří střední hodnotu a kdyby byly elyty špatné, naměřil by naopak míň.
Pokud je napájecí napětí v pořádku a trafo nemá na primáru nějak přepojené odbočky, pak bych řekl, že to je tím, že:
- zdroj není zatížený.
-nebo někdo spletl ty modré hodnoty.
- nebo slabé baterky v multimetru či vadný multimetr.
-nebo je to perpetum mobile.
PříspěvekZaslal: st leden 22 2014, 16:28    Předmět: Citovat
Pavle, já nemyslel střední hodnotu, já myslel nějaké rušení, co by způsobilo nárust napětí, které multimetr zobrazí. Proto se přikláním k osciloskopu.
Jinak by to opravdu mohly být i nějaké chyby z těch, co píšeš, mimo to nezatížení- i když nejde schema zdroje vidět celé (nevím co je za odpory v bázích KC237/307), tak je to pravděpodobně nějaký stabilizovaný, potom by napětí za výkonovými tranzistory mělo sedět.
somorastik
PříspěvekZaslal: st leden 22 2014, 16:43    Předmět: Citovat
Citujem servisný manuál:
"Stabilizátor pre -12V je tvorený diódami VD20, BD6 a odporom R150, od kotrého je odvodené stabilizované napätie +12V odporovým deličom R148, R149, R151."
Modré hodnoty som nepoplietol. Merané digitálnym multimetrom Agilent U1241B.
Zdroj je zaťažený, rovnaké napätia ako na výstupe stabilizátorov som nameral na všetkých OZ.
Celé zariadenie nefunguje korektne preto som začal od zdroja. Pri meraní som dodržal postup v servisnom návode.
V bázi KC237, KC307 je podľa schémy 1k2.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st leden 22 2014, 16:48    Předmět: Citovat
samorastiku, a jak to dozvukové zařízení "nefunguje korektně"? Změna napájení z 12 na 13V by možná nemusela hrát až takovou roli.
PavelFF
PříspěvekZaslal: st leden 22 2014, 16:49    Předmět: Citovat
Co není v pořádku, je napětí hned za usměrňovačem. Za to může chyba v zapojení trafa nebo špatné měřidlo.
Asi by to chtělo kontrolní údaj o napětí na sekundáru a primáru.
somorastik
PříspěvekZaslal: st leden 22 2014, 16:58    Předmět: Citovat
serviceman, manuál uvádza odchýlku ±0,4V
Napetí Sekundar1: 17,25VAC-0-17,93VAC
Sekundar 2: 9,99VAC
Báza BD139 (KD135):14,13VDC
Báza BD140 (KD136):13,4VDC
PavelFF
PříspěvekZaslal: st leden 22 2014, 17:29    Předmět: Citovat
Máš prostě vyšší napájecí napětí na sekundáru trafa a tomu zhruba odpovídají naměřené červené hodnoty. Ty modré údaje si neumím představit - to by tam nesměly vůbec být vyhlazovací elyty.
Souhlasím se servicemanem, že rozdíl o volt na 12 voltech by neměl mít zásadní vliv na funkci. Bral bych zdroj za funkční.
Pokud to chceš doladit, tak si pohraj s těmi odpory podle manuálu, ale teď bych to nechal. Až to bude fungovat, bude napětí +-12V trochu závislé i na odběru ze zdroje.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 22 2014, 20:34    Předmět: Citovat
Neměnil náhodou někdo LED power ?? Dá se hnout s referencí (zenerka + LED), kladný zdroj je zavěšený na záporný. Nejsem si jist, jak je nutný časový sled zapnutí zdrojů kvůli pamětím a jak moc rozdíl napětí proti nom. vadí.
Co si pamatuju, tak ty zdroje v DDL1000 dávaly o něco málo víc než 12V.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2016, 11:45    Předmět: Citovat
Ak by mi niekto poskytol schemu alebo SM, poslal by som cez sukromnu spravu e-mailovu adresu. Dakujem.
