Zaslal: st leden 22 2014, 15:30 Předmět: Oprava zdroja Tesla DDL1000, AOS095
Dobrý deň,
Chcel by som poprosiť o radu ohľadom opravy napájacieho zdroja.
Zariadenie bolo dimenzované na sieťové napätie 220V. Vymenil som tranzistory KD135-BD139, KD136-BD140.
Problém mi robí nesymetria a prepätie. Ako by som to nastavil?
Červená - namerané hodnoty.
Modrá - tabuľkové, požadované hodnoty podľa servisného mmanuálu.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: st leden 22 2014, 15:38 Předmět:
Pokud by byl problém jen s nárustem síťového napětí o cca dvacetinu, tak by to na výstupu muselo hodit taky jen o dvacetinu víc. Spíš bych tipnul třeba špatné filtrační elyty, pokud měříš jen multimetrem, může ti to ukazovat nějaké naexponované špičky. Zkus se na ty napájecí napětí podívat osciloskopem. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5020 Bydliště: Brno
Zaslal: st leden 22 2014, 16:14 Předmět:
Voltmetr měří střední hodnotu a kdyby byly elyty špatné, naměřil by naopak míň.
Pokud je napájecí napětí v pořádku a trafo nemá na primáru nějak přepojené odbočky, pak bych řekl, že to je tím, že:
- zdroj není zatížený.
-nebo někdo spletl ty modré hodnoty.
- nebo slabé baterky v multimetru či vadný multimetr.
-nebo je to perpetum mobile.
Zaslal: st leden 22 2014, 16:28 Předmět:
Pavle, já nemyslel střední hodnotu, já myslel nějaké rušení, co by způsobilo nárust napětí, které multimetr zobrazí. Proto se přikláním k osciloskopu.
Jinak by to opravdu mohly být i nějaké chyby z těch, co píšeš, mimo to nezatížení- i když nejde schema zdroje vidět celé (nevím co je za odpory v bázích KC237/307), tak je to pravděpodobně nějaký stabilizovaný, potom by napětí za výkonovými tranzistory mělo sedět. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Citujem servisný manuál:
"Stabilizátor pre -12V je tvorený diódami VD20, BD6 a odporom R150, od kotrého je odvodené stabilizované napätie +12V odporovým deličom R148, R149, R151."
Modré hodnoty som nepoplietol. Merané digitálnym multimetrom Agilent U1241B.
Zdroj je zaťažený, rovnaké napätia ako na výstupe stabilizátorov som nameral na všetkých OZ.
Celé zariadenie nefunguje korektne preto som začal od zdroja. Pri meraní som dodržal postup v servisnom návode.
samorastiku, a jak to dozvukové zařízení "nefunguje korektně"? Změna napájení z 12 na 13V by možná nemusela hrát až takovou roli. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: st leden 22 2014, 17:29 Předmět:
Máš prostě vyšší napájecí napětí na sekundáru trafa a tomu zhruba odpovídají naměřené červené hodnoty. Ty modré údaje si neumím představit - to by tam nesměly vůbec být vyhlazovací elyty.
Souhlasím se servicemanem, že rozdíl o volt na 12 voltech by neměl mít zásadní vliv na funkci. Bral bych zdroj za funkční.
Pokud to chceš doladit, tak si pohraj s těmi odpory podle manuálu, ale teď bych to nechal. Až to bude fungovat, bude napětí +-12V trochu závislé i na odběru ze zdroje.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12335 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st leden 22 2014, 20:34 Předmět:
Neměnil náhodou někdo LED power ?? Dá se hnout s referencí (zenerka + LED), kladný zdroj je zavěšený na záporný. Nejsem si jist, jak je nutný časový sled zapnutí zdrojů kvůli pamětím a jak moc rozdíl napětí proti nom. vadí.
Co si pamatuju, tak ty zdroje v DDL1000 dávaly o něco málo víc než 12V.
