Monitor Packard Bell 17", hledám schema (vyřešeno)
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 11 2014, 19:26    Předmět: Citovat
Ještě link zde:
http://monitor.net.ru/forum/ce92hm03-info-118812.html
kdybys to nerozchodil, mohla by jít použít deska z ATX zdroje (MiniATX/MicroATX)..
Když vidím fotky toho zdroje, tak se nedivím, že v tom SM není, výrobce monitoru ho nakupuje takže je to již celek
CZJKP1
PříspěvekZaslal: so leden 11 2014, 19:59    Předmět: Citovat
Našel jsem toto, ale je to k adaptéru, který má výstup 5V a 12V, s trochu menším výstupním proudem, takže může být všechno jinak,
CE92HM
 Soubor:  ce92hm_118.jpg
 Velikost:  66.12 kB
 Staženo:  44 krát
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 11 2014, 20:58    Předmět: Citovat
díky, to je poněkud jiné. zajímalo by mě kam vede ten R5.
Dopátral jsem se že odpor co vede do S je 0,39 ohm. Odpor do G je pořád neznámý.
díky všem za snahu a pomoc
CZJKP1
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2014, 10:41    Předmět: Citovat
Bohužel, zbytek schématu není...
marshal
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2014, 17:17    Předmět: Citovat
tak jsem myslel že mám vyhráno, ale čert nikdy nespí. Proměřoval jsem součástky a našel jednu švihlou zenerku. Problém je opět hodnota. Je to
SOD 80 červené tělo s modrým značením. Procházím kdeco ale opět bezvýsledně. Zde na bastlírně už někdo tento problém řešil ale nevím jak dopad
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=38856
Nemáte tušení o hodnotě ?
schema by bodlo Sad
marshal
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2014, 18:09    Předmět: Citovat
pokrok: vypájel jsem stejnou diodu, otvírá při 25 V , ale nejsem schopen najít prodejce. GES,GM .. nemáte návrh kam se podívat ?
děkuji
CZJKP1
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2014, 18:25    Předmět: Citovat
Toto???
http://www.ges.cz/cz/zmm24-smd-GES04900029.html
nebo toto???
http://www.ges.cz/cz/zmm27-smd-GES04900030.html
 Soubor:  BZV55C24-TP.jpg
 Velikost:  107.01 kB
 Staženo:  23 krát
Naposledy upravil CZJKP1 dne ne leden 12 2014, 18:29, celkově upraveno 1 krát.
marshal
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2014, 18:29    Předmět: Citovat
na ty jsem se díval, pouzdro je ok ale raději bych ale 25V . Někde v úvodu mají fotku s modrým pruhem ale nic víc. Nechápu proč nikde nepíšou nic o barvě.
edit
to je ta co potřebuji, ale k obrázku píšou :
"Uvedený obrázek je pouze reprezentace. Přesné specifikace by měly být získány z listu výrobku. "
.. a zas nic nevím..
Naposledy upravil marshal dne ne leden 12 2014, 18:44, celkově upraveno 1 krát.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2014, 18:41    Předmět: Citovat
Na 25V není ,,v řadě", alespoň né v této sérii BZV55xx, když otevřu datasheet, tak podle něj se vyrábí jen 24V a 27V
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/42663/SEMTECH/ZMM24.html
Začínám mít pocit, že z barvy proužku se nedá usuzovat jaké závěrné napětí má... Protože v datasheedu nic o barvách nepíší.. Jen že ten proužek je katoda (u té co maj v GESu)
Třeba tady ty používají zase jiné značení viz DS
http://www.gme.cz/bzv55c24smd-p919-057
CZJKP1
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2014, 18:46    Předmět: Citovat
Bonjour je me suis penché sur cette alimentation et j'ai réussi à réparrer la mienne donc je vous donne mes in formations.
ZD1 = zener 15 volts
R6 = 221 soit 220 homs
R9 = 3 ohms 9 souvent hs si le 1P est cramé
R34 = 203 soit 20 Kilohms
1P = MMBT2222A en version cms ou 2N2222A en version transistor
Le transistor de puissance Mosfet = SPP07N60S5
Voila c'est tout si cela peut aider.
Je ne rentre pas dans les calculs compliqués pour expliquer mes résultas cela fonctionne tres bien
Bonjour, recherche le schéma de cette alim. ,
Etes vous sure de la valeur de R6 , car il me semblerais que ce soit plutot une 220k
převzato http://www.abcelectronique.com/forum/showthread.php?p=347210
marshal
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2014, 18:56    Předmět: Citovat
erase edit
tak nevím, ZD uvádí 15V a vedle je stejná dioda kterou měřím jako 25 V.
To by potvrzovalo že značení neexistuje.
Jestli mu to chodí nemám důvod to neudělat stejně.
Problém je s R 9 (0,5W) který je značen barevně a barvy jsou čitelné - podle nich je to 0,39 ohm.
Nějak se s tím proberu
Díky moc
Naposledy upravil marshal dne ne leden 12 2014, 19:07, celkově upraveno 2 krát.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2014, 19:03    Předmět: Citovat
Marshal, Marshal...
Proč 24V ???
ad. příspěvek výše. Mělo by se to týkat přímo uvedeného zdroje!!!
Proč, do SD, zase blbost....
Kdyby to nešlo, tak ten zdroj vzdáš a připojíš velký ATX zdroj. který dává 5 a 12V.. Může ležet někde pod stolem. Míval jsem monitor od popelnice, a jel takto asi dva roky, to už měl růžovej obraz a šel chudším... Určitě by stačil i MiniATX, který se používá v těch stolních mini počítačích...
Podruhé, mám takový pocit, že barva proužku NEZNAČÍ hodnotu, ale sérii.
marshal
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2014, 19:20    Předmět: Citovat
OK, díky za dloubanec,
info od francouzů potvrzuje stejnou závadu. Hodnoty odpovídaj až na R9 -oranž, bílá stříbrná mi vychází 0,39 ohm a ten R6 bude opravdu 220k.
Zítra zkusím nakoupit a pak se uvidí jaký ohňostroj mi to připraví.. Smile
CZJKP1
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2014, 19:22    Předmět: Citovat
marshal napsal(a):
erase edit
Díky moc
Tam píšou toto
R9 3 ohms 9 souvent hs si le 1P est cramé
V hrubém překladu to znamená
3 ohmy 9 často pokud je 1P spálen
Spíše si myslím jestli to neznamená 3R9, tedy 3.9R.
Naposledy upravil CZJKP1 dne ne leden 12 2014, 19:24, celkově upraveno 1 krát.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2014, 19:23    Předmět: Citovat
Pošli foto? Myslím, že 3,9R toho zkazíš míň, než 0,39R. Tak jako zenerem 15V než 24V...
Pokud jde o čtyř proužkové značení, tak by třetí musel být zlatý, aby to bylo 3,9R. Ten čtvrtý, kousek vzdálený udává toleranci...
Až to budeš zkoušet, tak to ale nezapínej hned v kombinaci s monitorem, kdyby to nebylo košer, abys něco nezničil...
Ten monitor by mohl jít upravit na jiný zdroj, buď ATX zdroj z PC, nebo třeba něco takového http://www.gme.cz/spinany-zdroj-mean-well-rd-65a-p751-247
Strana 2 z 4
