Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1024 Bydliště: UL
Zaslal: ne leden 12 2014, 17:17 Předmět:
tak jsem myslel že mám vyhráno, ale čert nikdy nespí. Proměřoval jsem součástky a našel jednu švihlou zenerku. Problém je opět hodnota. Je to
SOD 80 červené tělo s modrým značením. Procházím kdeco ale opět bezvýsledně. Zde na bastlírně už někdo tento problém řešil ale nevím jak dopad
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=38856
Nemáte tušení o hodnotě ?
schema by bodlo
Zaslal: ne leden 12 2014, 18:29 Předmět:
na ty jsem se díval, pouzdro je ok ale raději bych ale 25V . Někde v úvodu mají fotku s modrým pruhem ale nic víc. Nechápu proč nikde nepíšou nic o barvě.
edit
to je ta co potřebuji, ale k obrázku píšou :
"Uvedený obrázek je pouze reprezentace. Přesné specifikace by měly být získány z listu výrobku. "
.. a zas nic nevím..
Naposledy upravil marshal dne ne leden 12 2014, 18:44, celkově upraveno 1 krát.
Začínám mít pocit, že z barvy proužku se nedá usuzovat jaké závěrné napětí má... Protože v datasheedu nic o barvách nepíší.. Jen že ten proužek je katoda (u té co maj v GESu)
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: ne leden 12 2014, 18:46 Předmět:
Bonjour je me suis penché sur cette alimentation et j'ai réussi à réparrer la mienne donc je vous donne mes in formations.
ZD1 = zener 15 volts
R6 = 221 soit 220 homs
R9 = 3 ohms 9 souvent hs si le 1P est cramé
R34 = 203 soit 20 Kilohms
1P = MMBT2222A en version cms ou 2N2222A en version transistor
Le transistor de puissance Mosfet = SPP07N60S5
Voila c'est tout si cela peut aider.
Je ne rentre pas dans les calculs compliqués pour expliquer mes résultas cela fonctionne tres bien
Bonjour, recherche le schéma de cette alim. ,
Etes vous sure de la valeur de R6 , car il me semblerais que ce soit plutot une 220k
Zaslal: ne leden 12 2014, 18:56 Předmět:
erase edit
tak nevím, ZD uvádí 15V a vedle je stejná dioda kterou měřím jako 25 V.
To by potvrzovalo že značení neexistuje.
Jestli mu to chodí nemám důvod to neudělat stejně.
Problém je s R 9 (0,5W) který je značen barevně a barvy jsou čitelné - podle nich je to 0,39 ohm.
Nějak se s tím proberu
Díky moc
Naposledy upravil marshal dne ne leden 12 2014, 19:07, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: ne leden 12 2014, 19:03 Předmět:
Marshal, Marshal...
Proč 24V ???
ad. příspěvek výše. Mělo by se to týkat přímo uvedeného zdroje!!!
Proč, do SD, zase blbost....
Kdyby to nešlo, tak ten zdroj vzdáš a připojíš velký ATX zdroj. který dává 5 a 12V.. Může ležet někde pod stolem. Míval jsem monitor od popelnice, a jel takto asi dva roky, to už měl růžovej obraz a šel chudším... Určitě by stačil i MiniATX, který se používá v těch stolních mini počítačích...
Podruhé, mám takový pocit, že barva proužku NEZNAČÍ hodnotu, ale sérii.
Zaslal: ne leden 12 2014, 19:20 Předmět:
OK, díky za dloubanec,
info od francouzů potvrzuje stejnou závadu. Hodnoty odpovídaj až na R9 -oranž, bílá stříbrná mi vychází 0,39 ohm a ten R6 bude opravdu 220k.
Zítra zkusím nakoupit a pak se uvidí jaký ohňostroj mi to připraví..
Zaslal: ne leden 12 2014, 19:22 Předmět:
marshal napsal(a):
erase edit
Díky moc
Tam píšou toto
R9 3 ohms 9 souvent hs si le 1P est cramé
V hrubém překladu to znamená
3 ohmy 9 často pokud je 1P spálen
Spíše si myslím jestli to neznamená 3R9, tedy 3.9R.
Naposledy upravil CZJKP1 dne ne leden 12 2014, 19:24, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 4
