zdravím,
mám tuto tv v ložnici a chtěl bych z ní vytáhnout informaci o stavu, že je zapnuta. Je ještě pár dní v záruce, zatím jsem ji neotevřel ale už se na to chystám.
Jde mi o to že za tv chci přidělat malé světlo pro snížení namáhání zraku, ale tak aby po vypnutí tv dálkáčem světlo zhaslo.Nedaří se mi vygooglovat schema, nemáte někdo alespoň zdrojovou část ?
díky moc.
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1690 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: čt leden 09 2014, 22:35 Předmět:
A co takle použít pro TV a světlo jednu dálkově řízenou zásuvku?Já mám teda osobně na TV a okolní přístroje obyčejný vypínač na všechno.Jak jdu spát tak s ním "cvaknu" a nejde nic. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1024 Bydliště: UL
Zaslal: čt leden 09 2014, 22:50 Předmět:
ta zásuvka je taky dobrý nápad ale to USB se mi zdá elegantnější. Jenom doufám že norma pro USB pro 0,5 A platí i pro televize, abych něco nepřetížil.
jdu laborovat.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7094 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá leden 10 2014, 12:14 Předmět:
Zásuvka Master-Slave, je to.
Případně Google: Ambilight SCART (až ti to bude fungovat, také bych jeden chtěl). _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: út leden 14 2014, 19:33 Předmět:
ten ambilight je zajímavý ale to není to co potřebuji já. Chci pouze stálé osícení za TV.
USB port sice funguje, ale vziká zajímavý jev, světýlko se rozsvítí nepravidelně i několikrát za noc při vypnuté TV. Nevím čím to je ani jak to ovlivnit.
Protože nechci další ovladač k dálkové zásuvce budu to muset vytáhnout odjinud a proto se opět obracím na slovutnou společnost bastlírny s dotazem nemá-li někdo schemátko.
díky
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33950 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út leden 14 2014, 20:39 Předmět:
Mozno ani nehlada, ale zobudi sa, tym padom nabehne aj 5V vetva a napajanie USB portu je pravdepodobne napojeny priamo na nu (cez poistku) bez spinania.
Zaslal: st leden 15 2014, 11:46 Předmět:
Když ten signál rozumně zafiltruješ (velký RC článek), tak se nestihne rozsvítit. Možná bude stačit minuta, možná pár sekund. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
