Samsung UA22D5000, hledám schema
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2014, 21:58    Předmět: Samsung UA22D5000, hledám schema Citovat
zdravím,
mám tuto tv v ložnici a chtěl bych z ní vytáhnout informaci o stavu, že je zapnuta. Je ještě pár dní v záruce, zatím jsem ji neotevřel ale už se na to chystám.
Jde mi o to že za tv chci přidělat malé světlo pro snížení namáhání zraku, ale tak aby po vypnutí tv dálkáčem světlo zhaslo.Nedaří se mi vygooglovat schema, nemáte někdo alespoň zdrojovou část ?
díky moc.
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2014, 22:08    Předmět: Citovat
Ak to ma USB port, tak na nom mas 5V. Bez rozoberania.
marshal
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2014, 22:26    Předmět: Citovat
prima, to mě nenapadlo, to usb může rovnou napájet ledku. Geniální.
DÍKY
Agree
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2014, 22:35    Předmět: Citovat
A co takle použít pro TV a světlo jednu dálkově řízenou zásuvku?Já mám teda osobně na TV a okolní přístroje obyčejný vypínač na všechno.Jak jdu spát tak s ním "cvaknu" a nejde nic. Smile
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2014, 22:36    Předmět: Citovat
Daju sa kupit aj hotove USB lampicky.
marshal
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2014, 22:50    Předmět: Citovat
ta zásuvka je taky dobrý nápad ale to USB se mi zdá elegantnější. Jenom doufám že norma pro USB pro 0,5 A platí i pro televize, abych něco nepřetížil.
jdu laborovat.
kovar
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2014, 22:55    Předmět: Citovat
Ale bude Ti to žrát elektřinu i když tu TV vypneš Smile
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2014, 12:14    Předmět: Citovat
Zásuvka Master-Slave, je to.
Případně Google: Ambilight SCART (až ti to bude fungovat, také bych jeden chtěl).
(Nemusí mít platnou revizi.)
marshal
PříspěvekZaslal: út leden 14 2014, 19:33    Předmět: Citovat
ten ambilight je zajímavý ale to není to co potřebuji já. Chci pouze stálé osícení za TV.
USB port sice funguje, ale vziká zajímavý jev, světýlko se rozsvítí nepravidelně i několikrát za noc při vypnuté TV. Nevím čím to je ani jak to ovlivnit.
Protože nechci další ovladač k dálkové zásuvce budu to muset vytáhnout odjinud a proto se opět obracím na slovutnou společnost bastlírny s dotazem nemá-li někdo schemátko.
díky
PříspěvekZaslal: út leden 14 2014, 19:46    Předmět: Citovat
Vypni v menu automaticke hladanie firmware v standby mode.
marshal
PříspěvekZaslal: út leden 14 2014, 20:07    Předmět: Citovat
díky, vyzkouším. Že to hledá upgrade i na USB mě nenapadlo.
PříspěvekZaslal: út leden 14 2014, 20:39    Předmět: Citovat
Mozno ani nehlada, ale zobudi sa, tym padom nabehne aj 5V vetva a napajanie USB portu je pravdepodobne napojeny priamo na nu (cez poistku) bez spinania.
Habesan
PříspěvekZaslal: st leden 15 2014, 11:46    Předmět: Citovat
Když ten signál rozumně zafiltruješ (velký RC článek), tak se nestihne rozsvítit. Možná bude stačit minuta, možná pár sekund.
