jak vypnouty u kotle viessmann Vitodens200 (WB2A) cerpadlo ?
mack
Založen: Feb 15, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2014, 20:58    Předmět: Citovat
Jenda_KL napsal(a):
Odstranit propojku L-1 a nahradit jí rozpínacím kontaktem termostatu krbu.
a tim ziskam co ?
dik
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
mack napsal(a):
a proc tu teplotu posila i do radiatoru ?
Nic nepřepínám, mám stále nastaveno TUV+topení. Psal jsi, že oběhové čerpadlo vypne?
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2014, 7:41    Předmět: Citovat
mack:
zablokování provozu kotle do topení
Jodr
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2014, 10:58    Předmět: Citovat
Jodr napsal(a):
............ Psal jsi, že oběhové čerpadlo vypne?
Zmiňoval jsi něco jako hurá, tak předpokládám, že čerpadlo při natopení vypne. Stěžuješ si, že do radiátoru jde stále teplá voda z kotle, kotel zapíná. Kotel máš ve sklepě.
Nedochází náhodu k samotížnému efektu?!!!
Pokud mě kotel vypne oběhová čerpadla, přestane samozřejmě voda obíhat a kotel si udržuje svých 35°C. Bez pohybu vody odhadem 3-4 litry vody v kotli mu to nedá žádnou práci. Kotel mám u stropu v bungalowu, tudíž samotíž je vyloučena.
mack
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2014, 15:07    Předmět: Citovat
si napsal,ze chapes, ze se jedna o 2 problemy/pripady
ale vypada to, ze ne
problem 1 - stale bezici cerpadlo je teda je vyresen
ted na neho prosim zapomen a precti si prosim znova ten druhy, ktery s prvnim vubec nesouvisi
uz jsem ho popsal 2x
mack
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2014, 15:15    Předmět: Citovat
Jenda_KL napsal(a):
mack:
to mi nepomuze, termostat krbu mam nastaveny tak,ze vodu do radiatoru cerpadlo krbu posila jen kdyz je horka,kdyz spadne pod 25,tak se cerpadlo termostat vypne
v tu dobu je vytopeno, steny i krb hreji jeste nekolik hodin
jdu spat a chci aby pri poklesu teploty pod treba 15 stupnu zacal topit kotel a proto nastavim termostat kotle na 15 a prepnu z jen tuv na tuv + topeni
jenze kotel zacne topit ihned jak zbesilej,presto ze nameril 25 stupnu a je nastaveny na 15 !
kolikrat to musim jeste popsat ?
a drive jeste celou noc hucelo cerpadlo kotle
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: so leden 11 2014, 0:00    Předmět: Citovat
OK, sice to popisuješ dokola, ale stále stejně.
Nedojde třeba k tomu, že po pěti minutách kotel začne stahovat výkon až nakonec vypne?
- To byla chyba u kotlů se siemensama (LMU54), ale k těmto, narozdíl od nevitessmana, je dostupná dokumentace.
Nebo si prostě udržuje setpoint topné vody a to nastavený nebo z ekvitermy?
- Vypadalo by na vypnutý vliv prostorové teploty.
mack
PříspěvekZaslal: so leden 11 2014, 15:33    Předmět: Citovat
OK,ale proc teda porad dostavam rady,ktere NIC neresi ?
proto mi to pripadalo tak, ze to spatne popisuju
vzdy totiz hledam nejdrive chyby u sebe a nekdy je dokonce dokazu i priznat Smile
cas, jak dlouho zbytecne topi jsem nemeril
protoze kdyz jsem mel v obyvaku 25 stupnu a kotel zacal tezce zhavit radiatory, prestoze vedel,ze ja tam 25 st.,tak jsem se vzdy nasr.... a prepl jen na TUV
take i proto,aby mne ze spani nebudilo neustale pravidelne huceni cerpadla
lupani v chladnocim krbu mi navadi,protoze cca do hodiny prestane a navic to neni pravidelne
prostorovy termostat funguje
nastavenou teplotu na kterou ho rano po prepnuti i na topeni nastavim dosahne a dodrzuje
z nizsi na vysi teplotu mu to jde
dokumetaci jsem dal na 1. stranku tematu
k tomu ostatnimu se vyjadrit nemohu, jsem IT ne topenar Smile
vaanja
Založen: Jan 23, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2014, 12:53    Předmět: Citovat
mack napsal(a):
s tym druhym problémom sa radsej obrat na http://forum.tzb-info.cz/vytapeni-obecne, kam chodi urcite viac odbornikov na vykurovanie ako sem, vela z nich dokonca zadarmo pomoze slusnemu, neagresivneu dotazovatelovi, ktory si da tu namahu ze podrobne popise svoje zapojenie a problem, ktory chce vyriesit.
mack
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2014, 16:09    Předmět: Citovat
no ja ale nevim, jestli jsem slusny a neagresivni Smile
no budu se tam muset obratit i kvuli 1. problemu, protoze nastaveni v servisnim menu nepomohlo, protoze cerpadlo stale bezi
no nevim ale,zda mne jako novacka neposlou nekam
fora vetsinou upadaji a lidi se tam hlavne urazeji ...
mack
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2015, 8:44    Předmět: Citovat
to Jodr:
to stale bezeni cerpadla jsem nakonec vyresil, ale uz nevim jak
nemas nebo existuje novejsi FW PRO TENTO KOTEL ?
Zmenil jsem casy pro topeni ve dne a cerpadlo zase bezi furt.
nechce se mi porad rypat v servisnim menu po kazde zmene hodnot, zvlast kdyz si nepamatuju, jak jsem to udelal Smile
dik
mack
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 22:32    Předmět: Citovat
Tak cerpadlo kotle mi zase bezi 24 hodin denne.
A5 jsem dal na 0,
A6 nejde zemenit
A7 nejde zmenit
B0 nejde zmenit
a nepomohlo to.
Nevi nekdi c s tim ?
Dik
