Pýtam sa všeobecne, typ uvediem neskôr. Ide o švagrov širokouhlý televízor Philips. Ǔdajne po zapnutí zobrazuje normálne a po niekoľkých sekundách potmavne a zfarbí do fialova. Bez toho by som hádal dožívajúcu obrazovku, ale to by snáď prichádzalo postupne, nie skokom. 100Hz som ešte neopravoval, neviem, čoho sa chytiť. Rozhodené RZB? Nejaký elyt?
Dík
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: st prosinec 25 2013, 11:36 Předmět:
Duvsan- ale klidně to může být CRT, může už špatně fungovat automatika, ta to může po chvíli přetáhnout do tak špatného zobrazení. Zkusil bych shodit kryt, připojit se na katodu měřákem a potom zapnout. A takhle to udělat u všech tří. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: po leden 06 2014, 19:42 Předmět:
Preventívne som poskytol SCART kábel. Keď sa dohodneme, skúsim svoj scartbox (podozrievam ich sat. prijímač z poodtŕhaných spojov od scartu), používam ho pre testovanie a nastavovanie. Do zvuku lezie signál z obrazu, na bežné užívanie sa nehodí. UG2 bude ďalší krok a potom sa uvidí.
Zatiaľ ďakujem
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19525 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po leden 06 2014, 19:59 Předmět:
Zkontroluj spojení g1 obrazovky s kostrou (nevím, jestli jde přímo nebo přes RC článek). Ale, jestli jde přes RC článek nebo jen odpor, a tento odpor je na odchodu, jeho hodnota o řád a víc stoupne, to spolehlivě zblbne automatiku, že začne zvrhávat barvy podle převládající barvy v obraze.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po leden 06 2014, 22:42 Předmět:
Jestli je tam odpor, tak se mu zvětšuje hodnota (v jedné televizi Lorenz jsem naměřil místo 1k5 hodnotu 4M, v Teslách řady C416 stačil studeňák či zvětšení odporu z 1k asi na 100k)...
Prostě obvod kontrolující souběh barev a svody v obrazovce dostává falešné údaje, protože pracovní body jednotlivých trysek plavou.
Zaslal: po leden 06 2014, 22:43 Předmět:
Duvsan napsal(a):
Odpor na odchodu - doslova, alebo myslíš stuďák?
A ty nerozumíš (neumíš) česky?
Co píše Hill
Hill napsal(a):
... nebo jen odpor, a tento odpor je na odchodu, jeho hodnota o řád a víc stoupne, to spolehlivě zblbne automatiku, že začne zvrhávat barvy podle převládající barvy v obraze.
_________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: út leden 07 2014, 0:42 Předmět:
Vidíš, vtedy som to nevidel.
Asi som mal rozum inde. Promiň Hille. A Děkuju
Čo to je za odpor? Prúdy cezeň nevalia a napätie na ňom hádam nie je nejak veliké. No nič, skontrolujem.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3764 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út leden 14 2014, 6:07 Předmět:
Duvsan napsal(a):
TVP je v tom nevinne, je potrhaný SCART v openboxe
Ak je to openbox rady X8xx tak je tam pár elytov v ceste videovýstupu. Dosť častá závada. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
