Philips 100Hz, zlé podanie farieb
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2013, 11:30    Předmět: Philips 100Hz, zlé podanie farieb Citovat
Pýtam sa všeobecne, typ uvediem neskôr. Ide o švagrov širokouhlý televízor Philips. Ǔdajne po zapnutí zobrazuje normálne a po niekoľkých sekundách potmavne a zfarbí do fialova. Bez toho by som hádal dožívajúcu obrazovku, ale to by snáď prichádzalo postupne, nie skokom. 100Hz som ešte neopravoval, neviem, čoho sa chytiť. Rozhodené RZB? Nejaký elyt?
Dík
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2013, 11:36    Předmět: Citovat
Duvsan- ale klidně to může být CRT, může už špatně fungovat automatika, ta to může po chvíli přetáhnout do tak špatného zobrazení. Zkusil bych shodit kryt, připojit se na katodu měřákem a potom zapnout. A takhle to udělat u všech tří.
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2013, 13:13    Předmět: Citovat
Já bych zkusil nepatrně pohnout UG2.
Duvsan
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2013, 15:32    Předmět: Citovat
Vraj sa tie farby menia. Tak je to asi jasné. Skúsim to UG2 a potom neviem. Zvody v tom asi nehrajú, to by farbilo tmavé scény.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2014, 22:48    Předmět: Citovat
Ešte som u toho nebol, ale vraj sa umúdril. Ak niečo, dám vedieť.
migi111
Založen: Jan 14, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 06 2014, 19:35    Předmět: Citovat
Tiež sa pripájam UG2 možno aj odmagnetovanie...
Duvsan
PříspěvekZaslal: po leden 06 2014, 19:42    Předmět: Citovat
Preventívne som poskytol SCART kábel. Keď sa dohodneme, skúsim svoj scartbox (podozrievam ich sat. prijímač z poodtŕhaných spojov od scartu), používam ho pre testovanie a nastavovanie. Do zvuku lezie signál z obrazu, na bežné užívanie sa nehodí. UG2 bude ďalší krok a potom sa uvidí.
Zatiaľ ďakujem
PříspěvekZaslal: po leden 06 2014, 19:59    Předmět: Citovat
Zkontroluj spojení g1 obrazovky s kostrou (nevím, jestli jde přímo nebo přes RC článek). Ale, jestli jde přes RC článek nebo jen odpor, a tento odpor je na odchodu, jeho hodnota o řád a víc stoupne, to spolehlivě zblbne automatiku, že začne zvrhávat barvy podle převládající barvy v obraze.
Duvsan
PříspěvekZaslal: po leden 06 2014, 21:08    Předmět: Citovat
Odpor na odchodu - doslova, alebo myslíš stuďák?
PříspěvekZaslal: po leden 06 2014, 22:42    Předmět: Citovat
Jestli je tam odpor, tak se mu zvětšuje hodnota (v jedné televizi Lorenz jsem naměřil místo 1k5 hodnotu 4M, v Teslách řady C416 stačil studeňák či zvětšení odporu z 1k asi na 100k)...
Prostě obvod kontrolující souběh barev a svody v obrazovce dostává falešné údaje, protože pracovní body jednotlivých trysek plavou.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 06 2014, 22:43    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Shocked Shocked Shocked
A ty nerozumíš (neumíš) česky?
Co píše Hill
Hill napsal(a):
... nebo jen odpor, a tento odpor je na odchodu, jeho hodnota o řád a víc stoupne, to spolehlivě zblbne automatiku, že začne zvrhávat barvy podle převládající barvy v obraze.
Honza - kokúň
__________________________
Duvsan
PříspěvekZaslal: út leden 07 2014, 0:42    Předmět: Citovat
Vidíš, vtedy som to nevidel. Very Happy
Asi som mal rozum inde. Promiň Hille. A Děkuju
Čo to je za odpor? Prúdy cezeň nevalia a napätie na ňom hádam nie je nejak veliké. No nič, skontrolujem.
Duvsan
PříspěvekZaslal: po leden 13 2014, 22:57    Předmět: Citovat
TVP je v tom nevinne, je potrhaný SCART v openboxe. Takže nič sa nekoná. Ďakujem za rady.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 14 2014, 6:07    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Ak je to openbox rady X8xx tak je tam pár elytov v ceste videovýstupu. Dosť častá závada.
Pozdravuje Vás Martin
Duvsan
PříspěvekZaslal: út leden 14 2014, 16:03    Předmět: Citovat
Ďakujem za tip. Predbežne je to na stuďáky. A tuším je ešte v záruke. Krám majú o ulicu ďalej, ale odniesť ho tam musí niekto z nich.
