Velikost souboru
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Provoz fóra
jerab
Založen: Jan 12, 2011
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2013, 13:48    Předmět: Velikost souboru Citovat
Jak max.může být připojený souborv kb.Již dvakrát jsem zmenšoval obrázek a stále nejde odeslat.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2013, 14:01    Předmět: Citovat
Ubohých 300kB. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=attach_rules&f=12&popup=1
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2013, 15:03    Předmět: Citovat
Povolené přípony a jejich velikost.
Podotýkám, že tato velikost naprosto stačí, nedáváme sem přece obrázky, které by se pak měly přenést na billboard. A i na tom už jsem viděl obrázek s rozlišením 1,3 Mpix, který ve formátu JPG měl datovou velikost 152 kB.
Čili je to záležitost volby nejúspornějšího formátu (například PNG nebo GIF pro pérové kresby, JPG pro fotky, nutno vyzkoušet, který je menší).
rozlišení 1600x1200 bodů, 24 bit barva
 Soubor:  HPIM2372a.jpg
 Velikost:  224.52 kB
 Staženo:  755 krát
rozlišení 2523x924 bodů, 8 bit šedá stupnice (stejně malý soubor vyjde i ve formátu PNG), jen bílá musí zůstat skutečně bílou...
 Soubor:  HPIM2374.gif
 Velikost:  58.84 kB
 Staženo:  875 krát
rozlišení 1600x1202 bodů, 24 bit barva
 Soubor:  HPIM4327m.jpg
 Velikost:  289.63 kB
 Staženo:  888 krát
Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2013, 16:23    Předmět: Citovat
Zmena velikosti souboru napr. na 300KB lze pomoci IrfanView + stahnout kompletni kolekci pluginu. Pote se objevi pri ukladani do jpeg moznost omezeni velikosti pri zachovani rozliseni.
 Soubor:  IrfanView.jpg
 Velikost:  32.69 kB
 Staženo:  801 krát
Milan_F
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2013, 17:01    Předmět: Citovat
Na obrázky bohatě stačí, to jo. Ale co když chce někdo poslat něco většího třeba v PDFku - např. kus Amara. Spousta lidí neumí stahovat z datových úložišť a nebo maji pindy, že tamto úložiště je blbý a že na tamto... apod.
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2013, 18:20    Předmět: Citovat
I to PDF jde stlačit na takovou velikost. Zkuste si jako tiskárnu nainstalovat PDF Creator a vyzkoušet, v jakém rozlišení a v jaké kvalitě z toho PDF soubor vypadne. Jdou takto do souboru tisknout (a vložit) i vícestránkové dokumenty.
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2013, 21:34    Předmět: Citovat
Milan_F napsal(a):
Ubohých 300kB.
Milan_F napsal(a):
Někdo má zas jiný pindy a neví, jak cennej je prostor na disku na www hostingu. Až to budeš platit, pindy Tě rychle přejdou, ba naopak začneš pindat, ale jinak.
Na velký soubory je UPLOAD Exclamation
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2013, 21:55    Předmět: Citovat
Milan_F napsal(a):
Uh, vždyť je to snadné.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2013, 0:20    Předmět: Citovat
Občas se setkávám tady na ebastlirne s používáním prgramu Irfanview. Kdysi dávno jsem jej taky používal, ale v poslední (dlouhé) době používám pro jednoduché úkoly program Xnview. Taky jej není nutnéinstalovat, dá se nakopírovat pouhý .exe soubor a běží. A možnosti tohoto programu jsou skoro na profi úrovni. Pro vyšší dívčí používám http://www.gimp.org/
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2013, 10:20    Předmět: Citovat
Vím , že se to spoustě lidí nelíbí , ale já používám picasa , dám jen export foto ze složky a nastavím blbým posuvníkem převod , bez zaškrtávání několika políček , u kterých bych ani nevěděl co je tam napsáno . No a u pdf to vyfotím na obrazovce , šoupnu do malování , maximálně ořežu strany a většinou to jako jpg vyjde . V png a dalších to kupodivu někdy vyjde i větší než jpg .
PříspěvekZaslal: út leden 07 2014, 12:26    Předmět: Citovat
Kdysi jsem doporučoval http://www.rw-designer.com/picture-resize . Chce si s tím trochu pohrát, ale nabídka "Resize picture" je přímo nabídnuta při kliknutí pravým tlačítkem myši na obrázek. Ale kdoví, jak to vlastně chodí na těch dnešních superwoknech...
PříspěvekZaslal: út leden 07 2014, 12:45    Předmět: Citovat
A to může bejt každej ještě rád, že Bastlírna na tomhle hostingu poměrně striktně omezuje jen velikost 1 souboru a ne už tolik celkovou velikost příloh pro každýho diskutéra - například web "Superfórum.cz", kterej pod svoje "křídla" sdružuje takový český veličiny jako jsou (L)Živě.cz, Pauza.cz, Mobilmánia.cz, Garáž.cz, Digifoto.cz nebo AVmánia.cz má pro každýho uživatele limit v současný době tuším čítající 20MB (!!!!) prostoru pro přílohy - a když ho vyčerpáte, tak prostě nepřiložíte k příspěvku ani tečku v .jpg nebo jiným formátu.
Máte pak 2 možnosti - a ani jedna není zrovna košer. Můžete buď umazat starší přílohy (a tím riskovat, že starší vlákno ztratí smysl nebo minimálně kontinuitu - a přitom je v Pravidlech i tam zdůrazňováno, že každej tazatel má nejdřív použít HLEDÁNÍ a pak teprve zakládat vlákno - jenže když najde vlákno s odkazem na obrázky a ty obrázky tam nebudou, stejně udělá duplicitní dotaz...), anebo nahrát obrázky do Galérie, což je samostatná a na jiným serveru běžící čistě obrázková databáze - jenže dávat do takový databáze jednoduchej náčrtek zapojení konektorů nebo blokový schéma sestavy je poněkud praštěný... A to prosím celý slavný Superfórum vlastní a provozuje agentura E15.cz - neboli jedna z velkejch ryb v českým rybníčku webovýho i papírovýho zpravodajství, která si podle mýho názoru může dovolit daleko víc. Ale jak vidno, škudlí. A na všem...
PříspěvekZaslal: út leden 07 2014, 13:07    Předmět: Citovat
Na galerii jsem si zvykl na svarforu , jen jsem si musel udělat vlastní databázi svých , tam dodaných , fotek . Ano , právě proto je tam grafiky minimum .
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Provoz fóra Časy uváděny v GMT + 1 hodina
