Podotýkám, že tato velikost naprosto stačí, nedáváme sem přece obrázky, které by se pak měly přenést na billboard. A i na tom už jsem viděl obrázek s rozlišením 1,3 Mpix, který ve formátu JPG měl datovou velikost 152 kB.
Čili je to záležitost volby nejúspornějšího formátu (například PNG nebo GIF pro pérové kresby, JPG pro fotky, nutno vyzkoušet, který je menší).
Založen: May 31, 2011 Příspěvky: 635 Bydliště: Jablonecko
Zaslal: so prosinec 28 2013, 16:23 Předmět:
Zmena velikosti souboru napr. na 300KB lze pomoci IrfanView + stahnout kompletni kolekci pluginu. Pote se objevi pri ukladani do jpeg moznost omezeni velikosti pri zachovani rozliseni.
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1525 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: so prosinec 28 2013, 17:01 Předmět:
Na obrázky bohatě stačí, to jo. Ale co když chce někdo poslat něco většího třeba v PDFku - např. kus Amara. Spousta lidí neumí stahovat z datových úložišť a nebo maji pindy, že tamto úložiště je blbý a že na tamto... apod.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19518 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so prosinec 28 2013, 18:20 Předmět:
I to PDF jde stlačit na takovou velikost. Zkuste si jako tiskárnu nainstalovat PDF Creator a vyzkoušet, v jakém rozlišení a v jaké kvalitě z toho PDF soubor vypadne. Jdou takto do souboru tisknout (a vložit) i vícestránkové dokumenty. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Zaslal: so prosinec 28 2013, 21:34 Předmět:
Milan_F napsal(a):
Ubohých 300kB.
Milan_F napsal(a):
Někdo má zas jiný pindy a neví, jak cennej je prostor na disku na www hostingu. Až to budeš platit, pindy Tě rychle přejdou, ba naopak začneš pindat, ale jinak.
Na velký soubory je UPLOAD _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: ne prosinec 29 2013, 0:20 Předmět:
Občas se setkávám tady na ebastlirne s používáním prgramu Irfanview. Kdysi dávno jsem jej taky používal, ale v poslední (dlouhé) době používám pro jednoduché úkoly program Xnview. Taky jej není nutnéinstalovat, dá se nakopírovat pouhý .exe soubor a běží. A možnosti tohoto programu jsou skoro na profi úrovni. Pro vyšší dívčí používám http://www.gimp.org/ _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18667 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne prosinec 29 2013, 10:20 Předmět:
Vím , že se to spoustě lidí nelíbí , ale já používám picasa , dám jen export foto ze složky a nastavím blbým posuvníkem převod , bez zaškrtávání několika políček , u kterých bych ani nevěděl co je tam napsáno . No a u pdf to vyfotím na obrazovce , šoupnu do malování , maximálně ořežu strany a většinou to jako jpg vyjde . V png a dalších to kupodivu někdy vyjde i větší než jpg .
Zaslal: út leden 07 2014, 12:26 Předmět:
Kdysi jsem doporučoval http://www.rw-designer.com/picture-resize . Chce si s tím trochu pohrát, ale nabídka "Resize picture" je přímo nabídnuta při kliknutí pravým tlačítkem myši na obrázek. Ale kdoví, jak to vlastně chodí na těch dnešních superwoknech... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31828 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út leden 07 2014, 12:45 Předmět:
A to může bejt každej ještě rád, že Bastlírna na tomhle hostingu poměrně striktně omezuje jen velikost 1 souboru a ne už tolik celkovou velikost příloh pro každýho diskutéra - například web "Superfórum.cz", kterej pod svoje "křídla" sdružuje takový český veličiny jako jsou (L)Živě.cz, Pauza.cz, Mobilmánia.cz, Garáž.cz, Digifoto.cz nebo AVmánia.cz má pro každýho uživatele limit v současný době tuším čítající 20MB (!!!!) prostoru pro přílohy - a když ho vyčerpáte, tak prostě nepřiložíte k příspěvku ani tečku v .jpg nebo jiným formátu.
Máte pak 2 možnosti - a ani jedna není zrovna košer. Můžete buď umazat starší přílohy (a tím riskovat, že starší vlákno ztratí smysl nebo minimálně kontinuitu - a přitom je v Pravidlech i tam zdůrazňováno, že každej tazatel má nejdřív použít HLEDÁNÍ a pak teprve zakládat vlákno - jenže když najde vlákno s odkazem na obrázky a ty obrázky tam nebudou, stejně udělá duplicitní dotaz...), anebo nahrát obrázky do Galérie, což je samostatná a na jiným serveru běžící čistě obrázková databáze - jenže dávat do takový databáze jednoduchej náčrtek zapojení konektorů nebo blokový schéma sestavy je poněkud praštěný... A to prosím celý slavný Superfórum vlastní a provozuje agentura E15.cz - neboli jedna z velkejch ryb v českým rybníčku webovýho i papírovýho zpravodajství, která si podle mýho názoru může dovolit daleko víc. Ale jak vidno, škudlí. A na všem... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út leden 07 2014, 13:07 Předmět:
Na galerii jsem si zvykl na svarforu , jen jsem si musel udělat vlastní databázi svých , tam dodaných , fotek . Ano , právě proto je tam grafiky minimum .
Můžete přidat nové téma do tohoto fóra. Můžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Můžete k příspěvkům připojovat soubory Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
