Vysavač Electrolux 8810 ultra one, nejde spustit
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 7:13    Předmět: Citovat
To si meral spolu aj s druhou doskou prepojenou plochým vodičom?
Ak na 1-2 je len 1V (to je Vdd) je zvlášné, že na 1-5 nameriaš 5V.
Vdd odmeraj priamo na 1000µF elektrolytickom kondenzátore.
Prepískni spoje od el.kondenzátora ku konektoru (obidva póly na piny 1 a 2 konektora).
dury2
Založen: Nov 22, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2013, 23:29    Předmět: Citovat
Jestli jde o piny na konektoru, tak to tipuju na vadnou zenerku Z1 - ale chtělo by to líp proměřit.
Trefa, byla to ta zenerka. Po výměně to zase maká. Moc moc díky
dury2
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2014, 13:56    Předmět: Citovat
tak a zase další zádrhel, manželka luxovala až vyhodila pojistky, motor je spálený-načatý. Po cca 10 vteřinách provozu na min výkon vyhodí pojistky. Je viditelně spálené vinutí na rotoru. Má smysl nechat motor převinout a nebo koupit rovnou nový za 1500,-Kč.
http://www.motory-domel.cz/103-motor-vysavace-agregat-domel-462.3.651-9
díky
Naposledy upravil dury2 dne čt leden 23 2014, 14:45, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2014, 14:35    Předmět: Citovat
Tyto motory se neopravují, teda alespoň neznám nikoho, kdo by to dělal.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2014, 14:37    Předmět: Citovat
No ne všude to převíjejí,ale ta cena je většinou vyšší než cena nového. Určitě se to nevyplatí.
dury2
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2014, 14:41    Předmět: Citovat
zkusím tu oslovit jednu firmu a uvidím jakou řeknou cenu.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2014, 14:57    Předmět: Citovat
Protože jich je k dispozici dostatek, a to jak použitých, tak nových. To není jako za války, kdy nebylo dost surovin.
Rotor se navíc musí vyvažovat a to je další prodražení.
(Nemusí mít platnou revizi.)
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2014, 16:34    Předmět: Citovat
Tyto motory se dělají jako nerozebíratelné a i když sice rozebrat a složit jdou (když to člověk umí), tak se dá rozumně maximálně tak vyměnit rozbitá turbína (z jiného shořeleho) nebo ložiska - nový rotor se sehnat nedá a pochybuju, že by ho někdo převinul - už takto je vakuově impregnovaný a má nějaké díly, co by rozborku nepřežily (třeba uzavírátko držek rotoru je jeden kus pro všechny drážky) a při pracovních otáčkách (třeba i 18000ot/min) by převinutý dlouho nevydržel.
procesor
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2014, 16:39    Předmět: Citovat
Lacnejšie "akési" vysavačové motory sa predávajú za 10€ v malopredaji. Používam do "bublinkovačov" vo vírivkách, väčšinou sa do tých telies zmestia.
Prevíjať sa ako tak oplatí iba stator, ak je istota, že rotor je zdravý aj s kolektorom. Za 25€ na väčšiu flexu, aj to s výhradami o zárukách.
doktor365
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2014, 16:45    Předmět: Citovat
Do Zelmera a Eta se dá koupit samostatně rotor i stator.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2014, 17:10    Předmět: Citovat
Možná tak na toho Zelmera (je ještě dělaný v polsku) - na Etu se rotory sice dají koupit, ale ty jsou jen skladové zásoby ND pro modely, co mívaly ještě české motory (výroba tak do konce 90. let), teď je všechno komplet čína (včetně krabice a sáčků) - už se to tady ani nevyplatí tady přebalovat z jednoho balíku do druhého.
Motory v těchto vysavačích jsou od Domelu (Slovinská značka, výroba možná už čína) - starší řadu také Eta používala, ale teď je vídávám už jenom v "lepších" značkách (Electrolux, Rowenta, myslím, že i nějaký Hoover a podobně), jinak je to bída...
dury2
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2014, 21:18    Předmět: Citovat
O tom vyvážení a pochybnostech ohledně trvanlivosti už jsem taky od toho člověka co převíjí slyšel, prý takhle malé s vysokými otáčky nemá cenu dělat. Tak na to asi prd...
Neumí ho tu někdo sehnat za nějakou lepší cenu než těch 1500,-
Díky
Habesan
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2014, 11:43    Předmět: Citovat
Projdi šrotiště.
Dřív nebo později narazíš na kompatibilní, který bude mít jenom nefunkční elektroniku.
dury2
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2014, 21:13    Předmět: Citovat
Takhle jsem to řešil už jednou u staré ledničky do které jsem sháněl termostat. Byl jsem ve sběrném dvoře a tam si ho vyndal ze čtyř ledniček, pouze jeden z nich pak fungoval. Jenže to byla lednice Calex stará 10 let, tenhle vysavač se vyrábí tak 3-4 roky, tak si nemyslím, že bych měl štěstí a našel tam nějaký stejný.
ale díky za typ.
JirkaCZ
Založen: Feb 12, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 22:27    Předmět: Citovat
jeden motor se mi doma poflakuje, tak bych ti ho mohl za nějaký rozumný peníz nechat Smile
Strana 4 z 8
