Zaslal: út prosinec 10 2013, 7:13 Předmět:
To si meral spolu aj s druhou doskou prepojenou plochým vodičom?
Ak na 1-2 je len 1V (to je Vdd) je zvlášné, že na 1-5 nameriaš 5V.
Vdd odmeraj priamo na 1000µF elektrolytickom kondenzátore.
Prepískni spoje od el.kondenzátora ku konektoru (obidva póly na piny 1 a 2 konektora).
tak a zase další zádrhel, manželka luxovala až vyhodila pojistky, motor je spálený-načatý. Po cca 10 vteřinách provozu na min výkon vyhodí pojistky. Je viditelně spálené vinutí na rotoru. Má smysl nechat motor převinout a nebo koupit rovnou nový za 1500,-Kč.
http://www.motory-domel.cz/103-motor-vysavace-agregat-domel-462.3.651-9
díky
Naposledy upravil dury2 dne čt leden 23 2014, 14:45, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt leden 23 2014, 14:57 Předmět:
Protože jich je k dispozici dostatek, a to jak použitých, tak nových. To není jako za války, kdy nebylo dost surovin.
Rotor se navíc musí vyvažovat a to je další prodražení. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt leden 23 2014, 16:34 Předmět:
Tyto motory se dělají jako nerozebíratelné a i když sice rozebrat a složit jdou (když to člověk umí), tak se dá rozumně maximálně tak vyměnit rozbitá turbína (z jiného shořeleho) nebo ložiska - nový rotor se sehnat nedá a pochybuju, že by ho někdo převinul - už takto je vakuově impregnovaný a má nějaké díly, co by rozborku nepřežily (třeba uzavírátko držek rotoru je jeden kus pro všechny drážky) a při pracovních otáčkách (třeba i 18000ot/min) by převinutý dlouho nevydržel.
Zaslal: čt leden 23 2014, 17:10 Předmět:
Možná tak na toho Zelmera (je ještě dělaný v polsku) - na Etu se rotory sice dají koupit, ale ty jsou jen skladové zásoby ND pro modely, co mívaly ještě české motory (výroba tak do konce 90. let), teď je všechno komplet čína (včetně krabice a sáčků) - už se to tady ani nevyplatí tady přebalovat z jednoho balíku do druhého.
Motory v těchto vysavačích jsou od Domelu (Slovinská značka, výroba možná už čína) - starší řadu také Eta používala, ale teď je vídávám už jenom v "lepších" značkách (Electrolux, Rowenta, myslím, že i nějaký Hoover a podobně), jinak je to bída...
O tom vyvážení a pochybnostech ohledně trvanlivosti už jsem taky od toho člověka co převíjí slyšel, prý takhle malé s vysokými otáčky nemá cenu dělat. Tak na to asi prd...
Neumí ho tu někdo sehnat za nějakou lepší cenu než těch 1500,-
Díky
Zaslal: pá leden 24 2014, 11:43 Předmět:
Projdi šrotiště.
Dřív nebo později narazíš na kompatibilní, který bude mít jenom nefunkční elektroniku. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Takhle jsem to řešil už jednou u staré ledničky do které jsem sháněl termostat. Byl jsem ve sběrném dvoře a tam si ho vyndal ze čtyř ledniček, pouze jeden z nich pak fungoval. Jenže to byla lednice Calex stará 10 let, tenhle vysavač se vyrábí tak 3-4 roky, tak si nemyslím, že bych měl štěstí a našel tam nějaký stejný.
ale díky za typ.
