7" TV/monitor, ako k nemu pripojiť externé zariadenie
radovan7773
Založen: Jan 05, 2013
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 19:25    Předmět: 7" TV/monitor, ako k nemu pripojiť externé zariadenie Citovat
Dobrý deň.
Nedávno som dostal starý 7" TV/monitor nemám k nemu žiadnu dokumentáciu potreboval by som poradiť ako k nemu pripojiť externé zariadenie má zvláštnu koncovku S-VIDEO keď to vôbec je S-VIDEO a ak mi by niekto vedel povedať aj ostatné vstupy/výstupy TV a EAR keď by ste vedeli aj nejako schématicky to zapojenie 5 pin.
Za akúkoľvek radu Vám ďakujem.
 Soubor:  BOK.jpg
 Velikost:  86.66 kB
 Staženo:  48 krát
 Soubor:  elo.jpg
 Velikost:  174.28 kB
 Staženo:  52 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 19:36    Předmět: Citovat
Počítám, že to má nějaké menu, kde by mohl být typ/výrobce, a pak najít nějaký manuál.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 20:05    Předmět: Citovat
"TV" by mohl být anténní vstup, pokud teda není už jinde. Není moc typické dávat ho do jacku.
Do S-Video zdířky by možná šlo připojit normální CINCH video výstup. http://en.wikipedia.org/wiki/S-Video
Obrázek je z Wikipedie. Klikněte na něho, pak bude normálně vidět.
 Soubor:  S-video-composite-adapter.png
 Velikost:  19.05 kB
 Staženo:  87 krát
radovan7773
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 20:07    Předmět: Citovat
Takže ten piaty kolík vôbec nezapájať?
radovan7773
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 20:17    Předmět: Citovat
V menu tv nie je okrem klasických nastavení nič o výrobcovi sto percent je to made in china
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 20:18    Předmět: Citovat
Pochybuju, že ten vstup bude S-video. Podle mne tam bude normálně video Composite a audio. Chce to změřit, která dirka je spojená se zemí, na které vrčí ve zvuku no a na ten zbytek, po oměření jestli tam není ss napětí, zkusit postupně pustit video. Je možné, že jedna dutinka bude určená k přepínání AV.
Všechno se dá zjistit, jenom pořád chybí typové označení toho "stroje".
radovan7773
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 20:20    Předmět: Citovat
Ďakujem.Typ už asi nikto nezistí je to rok výroby 2006 tak že je to už vlastne
starožitnosť ale na iné aplikácie sa dá použiť
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 20:24    Předmět: Citovat
TV bude antenny vstup.
EAR sluchadlovy vystup.
AV - tam bude vstup videa a zvuku. Mozno ako klasicke S-video a ten pin "navyse" bude zvuk (mono). Alebo nejako inak - vyskusaj. Omeraj, kde je zem. Potom prepni na AV vstup a skus kompozitny video signal pripajat na ostatne piny. Ak sa objavi obraz, tak nasledne skus zvuk.
radovan7773
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 20:26    Předmět: Citovat
Ďakujem idem skúšať a dám vedieť.
radovan7773
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 20:47    Předmět: Citovat
Na rýchlo som nakreslil čo som zatiaľ odmeral ale nie som z toho múdrejší.
 Soubor:  konektor2.jpg
 Velikost:  107.67 kB
 Staženo:  98 krát
Eleman
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 20:50    Předmět: Citovat
Která dutinka je propojená se zemí?
A co ta neoznačená ?
Když přepneš na AV a do dutinek strkáš špendlík, vrčí to v některé (hlasitost dej na max.)?
radovan7773
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 20:58    Předmět: Citovat
Veď práve všetko je len tak ako som nameral plášť nieje spojený s ničím a ten samotný kolík voči ostatným nič neukazuje,už som z toho chorý.Hľadal som dva dni na nete ale nič podstatná som nenašiel - záhada
Eleman
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 21:09    Předmět: Citovat
Zkus to ještě změřit proti plášti konektoru TV, nebo zjisti jestli jsou pláště konektorů AV a TV propojeny.
A co to vrčení?
radovan7773
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 21:25    Předmět: Citovat
Takže už som mal obraz zatiaľ čiernobiely ale akurát mi došli baterky takže budem laborovať až zajtra zatiaľ len označenie pinov ako som to mal zapojené skúste niečo navrhnúť
 Velikost:  121.84 kB
 Staženo:  83 krát
Eleman
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 21:29    Předmět: Citovat
Souhlas, zítra budem pokračovat. Jdu ještě něco pořešit a pak do hajan, velmi brzy ráno vstávám.
