Zaslal: út prosinec 10 2013, 19:25 Předmět: 7" TV/monitor, ako k nemu pripojiť externé zariadenie
Dobrý deň.
Nedávno som dostal starý 7" TV/monitor nemám k nemu žiadnu dokumentáciu potreboval by som poradiť ako k nemu pripojiť externé zariadenie má zvláštnu koncovku S-VIDEO keď to vôbec je S-VIDEO a ak mi by niekto vedel povedať aj ostatné vstupy/výstupy TV a EAR keď by ste vedeli aj nejako schématicky to zapojenie 5 pin.
Za akúkoľvek radu Vám ďakujem.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7895 Bydliště: Earth
Zaslal: út prosinec 10 2013, 20:05 Předmět:
"TV" by mohl být anténní vstup, pokud teda není už jinde. Není moc typické dávat ho do jacku.
Do S-Video zdířky by možná šlo připojit normální CINCH video výstup. http://en.wikipedia.org/wiki/S-Video
Obrázek je z Wikipedie. Klikněte na něho, pak bude normálně vidět.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3502 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út prosinec 10 2013, 20:18 Předmět:
Pochybuju, že ten vstup bude S-video. Podle mne tam bude normálně video Composite a audio. Chce to změřit, která dirka je spojená se zemí, na které vrčí ve zvuku no a na ten zbytek, po oměření jestli tam není ss napětí, zkusit postupně pustit video. Je možné, že jedna dutinka bude určená k přepínání AV.
Všechno se dá zjistit, jenom pořád chybí typové označení toho "stroje". _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33914 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út prosinec 10 2013, 20:24 Předmět:
TV bude antenny vstup.
EAR sluchadlovy vystup.
AV - tam bude vstup videa a zvuku. Mozno ako klasicke S-video a ten pin "navyse" bude zvuk (mono). Alebo nejako inak - vyskusaj. Omeraj, kde je zem. Potom prepni na AV vstup a skus kompozitny video signal pripajat na ostatne piny. Ak sa objavi obraz, tak nasledne skus zvuk.
Zaslal: út prosinec 10 2013, 20:50 Předmět:
Která dutinka je propojená se zemí?
A co ta neoznačená ?
Když přepneš na AV a do dutinek strkáš špendlík, vrčí to v některé (hlasitost dej na max.)? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Veď práve všetko je len tak ako som nameral plášť nieje spojený s ničím a ten samotný kolík voči ostatným nič neukazuje,už som z toho chorý.Hľadal som dva dni na nete ale nič podstatná som nenašiel - záhada
Zaslal: út prosinec 10 2013, 21:09 Předmět:
Zkus to ještě změřit proti plášti konektoru TV, nebo zjisti jestli jsou pláště konektorů AV a TV propojeny.
A co to vrčení? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Takže už som mal obraz zatiaľ čiernobiely ale akurát mi došli baterky takže budem laborovať až zajtra zatiaľ len označenie pinov ako som to mal zapojené skúste niečo navrhnúť
Zaslal: út prosinec 10 2013, 21:29 Předmět:
Souhlas, zítra budem pokračovat. Jdu ještě něco pořešit a pak do hajan, velmi brzy ráno vstávám. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
