Potreboval by som zostaviť monostabilný klopný obvod ktorého čas preklopenia bude riadený napätím napr.(0-10V alebo 0-5V). Jednalo by sa o pomerne malá časy od približne od 0,0001s do 0,02s ale tieto časy musia byť aspoň z nejakou presnosťou dodržné. A takisto zmena času preklopenia od riadiacého napätia musí byť lineárna.
Za všetky odpovede vopred Ďakujem _________________
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8984 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá únor 16 2007, 12:18 Předmět:
Nejjednoduseji by to slo s vyuzitim komparatoru na jeden vstup pripojis kondik, kterej spoustecim pulsem nabijes a na druhej budes po vhodne uprave (delic, zesilovac) privadet to ridici napeti. Akorat ta linearita asi nebude nic moc. Aby to bylo linearni, tak to asi bude nejlepsi udelat s mcu s AD prevodnikem na to ridici napeti.
Ale treba nekoho napadne neco jednodussiho. Mozna vhodne upravit to ridici napeti zesilovacem s nelinearnim prubehem - opacnym nez je prubeh vybijeni kondenzatoru.
Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: pá únor 16 2007, 12:41 Předmět:
forbidden napsal(a):
Myslíš niečo také:
Přípona 'bmp' nebyla dosud povolena administrátorem tohoto fóra. V této chvíli proto není přiložený soubor dostupný.
Zaslal: pá únor 16 2007, 12:55 Předmět:
Jednočip s A/D prievodníkom sa mi používať nechce. Najlepšie by bolo niečo z OZ (váľa sa mi tu kopa MAA741 a MAA748 ) Prípadne či na to neexistuje nejaký špeciálny IO ??? Tá linearita nemusí byť až taká extra presná dokonca by bolo vhodné keby sa tá linearita dala nastaviť. _________________
Zaslal: pá únor 16 2007, 13:31 Předmět:
Jindra2 napsal(a):
V řadě logických IO 4xxx existuje oscilátor řízený napětím, z hlavy nevím typ, ale doma se podívám.
Jindra
Myslis 4046? S tim by to taky asi slo, za nej das citac a podle napeti driv, nebo pozdejc nacita do urcity hodnoty a hotovo. Jeste vyresit spousteci obvod.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6331 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: pá únor 16 2007, 13:37 Předmět:
nebo se taky da koupi prevodnik napti frekvence, ten by teoreticky mohl fungovat i primo jako MKO, kde by jsi vstupnim napetim ridil tedy vystupni frekvenci a pak klasickym MKO nebonejakym JK obvodem ci necim podobnym (citac treba) nastavovat delku impulsu.
Mrkni se na obvody LM331, LM2917, jejich hfl, treba ti pomuzou datasheety k tvemu konkretnimu zapojeni.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5680 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: pá únor 16 2007, 14:23 Předmět:
Vezmi si zdroj kmitočtu s periodou rovnou nebo kratší než nejkratší požadovaná, v tvém případě 100us a za něj připoj děličku s možností binárního nastavení dělícího poměru. Za děličku připoj monostabilní klopný obvod (4098) s funkcí retrigger (znovuspouštění). Délka výstupního impulzu pak bude odpovídat nastavení dělícího poměru.
Nejednodušší by bylo použití PICu s integrovaným AD převodníkem.
Naposledy upravil jezevec dne pá únor 16 2007, 15:27, celkově upraveno 1 krát.
Myslis 4046? S tim by to taky asi slo, za nej das citac a podle napeti driv, nebo pozdejc nacita do urcity hodnoty a hotovo. Jeste vyresit spousteci obvod.[/quote]
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12341 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá únor 16 2007, 16:43 Předmět:
Proboha, co tak použít nulovaný integrátor a jeho výstup komparovat, čímž se vytvoří délka pulzu ? K tomu nějakou logiku k ovládání a není co řešit, ne ?
Zaslal: pá únor 16 2007, 16:49 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Nejaká schéma s popisom by nebola ??? Bol by som veľmi vďačný ! _________________
Zaslal: pá únor 16 2007, 16:52 Předmět:
jezevec napsal(a):
Tiež to nieje zlé riešenia ale ak to chcem riadiť napätím tak pred binárne vstupy tej deličky by som musel použiť A/D prevodník ! Delička by nebola až taký problém vhodný typ je MH112 _________________
Co takhle zkusit něco podobného:
Jde samozřejmě jen o hrubý návrh, určený k laborování. 555 je MKO s časovou konstantou R3C2 navrženou o něco málo větší než požadovaných max.20ms. Následuje integrátor s odpovídající časovou konstantou R4C4 a nakonec komparátor s pohyblivou prahovou úrovní. Kromě přesného "doladění" parametrů bude potřeba osadit i patřičné stabilizační a kompenzační prvky.
Zaslal: pá únor 16 2007, 22:07 Předmět:
Nejak tak som si to predstavoval ! Ak by mal niekto ešte nejaké jednoduchšie riešenie alebo niečo na doplnenie môže napísať. Zatiaľ Ďakujem za všetky príspevky. _________________
