Prenos UART pomoci modulu 433MHz
chappy
Založen: Aug 19, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 14 2007, 15:07    Předmět: Prenos UART pomoci modulu 433MHz Citovat
Ahoj,
potreboval bych prenst bezdratove neco z jednou kontrolelu do druheho. Nejlepe pomoci rozhrani UART. Optika nepripada v uvahu(velka vzdalenost, prekazky..). Tak chci pouzit moduly 433MHz. Nasel jsem prijimac (http://www.ges.cz/?page=index&of=3&gcat=800000&inc=detail&gesid=GES05600049 ) a vysilac ( http://www.ges.cz/?page=index&of=3&gcat=800000&inc=detail&gesid=GES05600048 )
Jen se mi zda ze v katalogovem listu toho moc neni, a na internetu jsem toho taky moc nenasel. DA se to zapojit primo takhle?
Jde mi hlavne o ty mista oznaceny cervenou teckou. Treba jestli neni zapotreby signal nejak upravit, odfiltrovat...
Dekuji.
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 14 2007, 15:15    Předmět: Citovat
Tohle se tu už jednou řešilo. Myslím, že tam byl takovej problém, že na vstupu toho vysílače musela bejt nějaká minimální frekvence aby to fungovalo.
Pohledej ve starších tématech a najdeš to tam.
chappy*
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st únor 14 2007, 22:20    Předmět: Prenos UART pomoci modulu 433MHz Citovat
Nj, kdyz ja jsem to vazne nenasel:-/. Nemate nekdo nejakej odkaz? nezahlidnul jste neco podobneho v knizce, casopisu...? Abych se mel od ceho poradne odrazit.
dik
chappy*
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st únor 14 2007, 22:39    Předmět: Re: Prenos UART pomoci modulu 433MHz Citovat
Tak jsem zjistil ze se na to pouziva kod manchester, takze z toho asi vypliva ze k tomu pripojit beznej UART nestaci, ze? Ale budu rad za kazdej material:)
\_Honza_/
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2007, 21:28    Předmět: Citovat
Tento problém jsem už řešil. Použil jsem stejné moduly, ale bohužel jsem k nim nenašel žádnou kvalitní dokumentaci. Až jsem formou pokusu a omylu zjistil, že moduly nedokáží trvale přenášet log1, USART sám o sobě tedy nepřipadá v úvahu. Bylo potřeba použít buď pulsní modulaci nebo nějaký externí frekvenční modulátor. Já se rozhodl pro softwarovou pulsni modulaci. Moje řešení pro vysílač je zde: http://spejlickari.wz.cz/fileget.php?file=TX.asm , pro přijímač pak zde: http://spejlickari.wz.cz/fileget.php?file=RX.asm . Program je funkční a poměrně spolehlivý (chybovost přenosu asi 2%), není ale vyladěn pro maximální přenosovou rychlost. V mé kontrukci stačil přenos jen asi 5 byte za sekundu.
chappy
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2007, 23:16    Předmět: Citovat
Diky moc, koukal jsem i na ty stranky. Pekny. Jen bych mel jeste jeden dotaz. Jak dlouho je ten modul schopnej udrzet log 1?. Jen me napadlo jestli by se nedal ten UART prenaset invertovanej. Ma preci v klidu prave log 1, coz ten modul neprenese. A tak pri invertovani urovni by tam skocial log 1 jen na malej okamzik pri prenosu signalu:)
PS.: to co ma vyrobce na internetu jako datasheet, se za datasheet snad ani povazovat neda. Spis jen letacek s fotkou:)
\_Honza_/
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2007, 20:05    Předmět: Citovat
To bude asi záviset na konkrétním modulu přijímače, ale určitě to bude víc než 1 ms (moje vydrží přes 4ms). O invertoru jsem uvažoval. Pravděpodobně by to fungovat mohlo, ale z rozměrových a hmotnostních důvodů, jsem se rozhodl napsat si přenosový protokol sám. Vysílač je umístěn v modelu letadla a tam se počítá každý milimetr a gram. Krom toho jsem větší kamarád s počítačem než s pájkou. I když spíchnout invertor z jednoho odporu a tranzistoru bych pravdepodobne zladnul.
