Zaslal: čt únor 15 2007, 15:07 Předmět: Bezpečnost především
Tahle věc mě celkem dostala, protože by se teoreticky nikdy neměla stát, jenže svět je jinej. Na pravé straně je primár, na levé straně sekundár zdroje, ty kontakty, co jsou přelepený je optron s izolačním napětím 6kV a ta nálepka je seriový číslo, což není nijak neobvyklý, jenže ona je zespodu kovová a celá izolační pevnost je dána jen vrstvou nepájivky a lepidla. Že se to časem prorazilo a nikoho to přitom nezabilo,jenom shořel zdroj,je dobře !
Foceno narychlo mobilem, takže žádná velká kvalita to není..
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
tišťák navrhl více méně příčetný technik, jenže výrobek pak kompletovala na konci linky nějaká slepice, případně narychlo zacvičená opice. Na to si budeme muset u zboží z Asie zvykat. I na to, že Státní zkušebna sice živí armádu úředníků, ale o zboží na trhu nemá ánung...
Jestli znáš prodejce a jestli se jednalo o tvoje děti, které náhodou vyvázly, zkus podat trestní oznámení ve smyslu obecného ohrožení nebo něco na ten způsob.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt únor 15 2007, 19:13 Předmět:
Nedělejte si iluze, koho to bude zajímat ? Policii ? ČOI ? IBP ? ITI ? Všude vás asi přátelsky vyslechnou a pošlou jinam, pokud to nebude zařízení, jednoznačně prodávané, rozšířené a pokud možno se dá na tom trhnout nějaká mediální sláva.
Co to je "jednoznačně prodávané"? Jednou to výrobce dá z ruky a (pokud se nebavíme o republice typu Burkina Faso) pak se to už řídí zákony, normami, předpisy
Zákon o ochraně spotřebitele, Zákon o Státním zkušebnictví, Zákon o České obchodní inspekci, co mě teď jen zběžně napadá. Jasně že se aktivita s jakou se smeká úředník, odvíjí od společenské důležitosti podavatele. Kdo je chytrý, může věci pomoct naroubováním na místo a čas tak, aby se státní správa smekala rychleji. Představ si, Sendyx, že takový zdroj přineseš na policii s tvrzením, že napájel předzesilovač mikrofonu, do kterého před týdnem hovořil na mítingu čestný předseda jisté politické strany
Kopii trestního podání doneseš svému místně příslušnému senátorovi a druhou kopii pošleš do Navlastních očí nebo Černých ovcí
Pak ať to někdo zkusí zamést.
Když ty žluté opice necháme řádit, časem se takové výrobky stanou normou a naše normy už potřebovat nebudeme.
Zaslal: čt únor 15 2007, 19:55 Předmět:
Zákon o státním zkušebnictví - zrušen, a to dávno...
S tím jednoznačným prodejem, uváděním na trh atd. je to složitější, i když už snad existuje výklad. Velký problém byl třeba s věcmi, které jsou většinou prodejné velkoobchodně nebo pro odbornou montáž, ale je to složité téma.
Pokud si chceš vydobýt nějakou ostruhu, mohu ti poslat třeba fantastickou "roztrojku" firmy Noell (tuším to prodával kdejaký shitomarket) a zkus se jim postarat o kontrolu. Nebo zajdi do šopu s PC, vezmi namátkově 3 napájecí šňůry v cenách 10 až 40Kč/ks a udělej pořádný průzkum....
.. Nebo zajdi do šopu s PC, vezmi namátkově 3 napájecí šňůry v cenách 10 až 40Kč/ks a udělej pořádný průzkum....
O těch káblech mě něco povídej. Sám jsem dopadl tak, že jsem raději koupil obyč třípramenou FLEXO šňůru a natvrdo jsem ji napájel na plošný spoj zdroje PC. Zásuvku jsem nahradil průchodkou
Zaslal: čt únor 15 2007, 20:37 Předmět:
Proč tak složitě ? Dá se koupit kvalitní kábl, já jsem kupoval třeba k pokladnám Olivetti, bílá barva, středně měkká guma, má to spolehlivý kontakt, tlusté vodiče, akorá stojí 180Kč. Nebo koupit kvalitní flexo a euro přívodku, rovněž kvalitní, tj. ne z GM a podobných... Shurter nebo ještě jeden profi typ vedou myslím i Bauhasy nebo Hornbachy, cena prý kolem 110Kč, což ujde.
Ostruhy si rozhodně leštit nemíním, o tom bych uvažoval až kdybych byl osobně do věci zaangažován, kdyby někdo usiloval o život mně nebo někomu na kom mi záleží. Jinak tu nechci samozřejmě objevovat ameriku, dobře vím že Češi skoupí všechno a je jim to jedno, ostatně existence Lidlů a tržnic svědčí o věci dost jasně
Jestli byl zákon o Státních zkušebnách zrušen, nahrazuje ho nějaký předpis, minimálně vyhláška 585/1992 Sb. o schvalování výrobků z hlediska bezpečnosti nebo Zákon č. 102/2001 o obecné bezpečnosti výrobků a možná i další.
Jasně že papíry nikoho samy o sobě neochrání, člověk by měl o sebe dbát trochu i tím, co, od koho, kde a za kolik kupuje. Volovi nepomůže ani atest zarámovaný v pozlaceném rámu. O víkendu jsem probrousil šňůru od vrtačky, byl to okamžik a kdyby se neprobrousily všechny žíly rychle nadoraz a nespojily, mohl jsem koupit ukázkovou ránu. Takhle jsem si šňůru zkrátil a vyměnil 63A pojistky na baráku - výsledek "selektivity" jističů...
co je s napájecíma šňurama k PC? ohrožujou taky bezpečnost?
Zaslal: čt únor 15 2007, 21:14 Předmět:
Postupně se objevily šńůry mizerné (40Kč/ks, asijský výrobce, 3 prdele schvalovacích značek) a šňůry, které lze popsat vojenským žargonem jako UNP - ty jsem viděl dle drzosti prodejce za 10 až 30Kč. UNP nemívají žádné schavlovací značky, nějaký popis typu "Fang Lo 250V 10A".
Mizerné typy - většinou velmi tenký vodič, což by asi vyhovělo, vidlice do zdi ujde, ale kabel v ní bývá napojen třeba jen smáčknutím do dutin a zastříknuto plastem, občas některý spoj částečně odejde. Průser je "euro" koncovka, dutinky nepruží, plast je tvrdý, nezaručují kontakt ani živých, ani PE !! Při zahýbání s koncovkou to na PU184 lítá třeba na PE od 0,2 do 6R, a občas se stává, že PE nemá kontakt vůbec... osobně jsem takovouto šňůrou vyhodil primární pojistku v novém a dost drahém měřáku (přístroj po zapnutí nešel a když jsem hnul s koncovkou, udělalo to prskprsk a pojistka, pod plombou , šla do kytek - a přístroj do servisu, doprava tam a zpět mě stála skoro 600 (((. Některé mají takové tolerance, že jdou zastrčit i vyjmout z přístroje naprosto volně.
Šňůry typu "UNP" jsou obvykle tak tenké, že kdybyste se s ní snažili uškrtit prodejce, dojde k jejímu přetržení. Zdají se být tlusté přiměřeně, ale mědi se v nich skoro nedořezáte. "euro" koncovka je většinou z velmi tvrdé hmoty, někdy jde nasadit ztuha a vzápětí někde praskne, z 10 ks nových (nákup pro školu) neměly 4 kvalitní kontakt živých vodičů, u 4 nebyl vyhovující kontak PE. Pozor, tohle bylo při 1. pokusu, po asi 10 pokusu se situace mnohem zhoršila, navíc 3 praskly. Do jisté míry se na tom podepisuje taky tolerance protikusů, ale i tak...
Zaslal: čt únor 15 2007, 21:53 Předmět:
Lehce přidám olej do ohně, že je to zdroj do zařízení, kde platí nejpřísnější normy a kde se naštěstí používá ještě izolační trafo na primáru jako zvýšená ochrana.
A výrobce jste trefili správně - Korea. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zdeněk: jestli chceš říct, že to je pro nějakou ordinaci nebo dokonce sál, tak to stojí za uveřejnění
Sendyx: pořád si nemůžu zvyknout, že se blbá bakelitová koncovka stává vzácností. Vyrůstal jsem v době, kdy poctivých vidlic a vypínačů se všude válely mraky, cuprextit se vyráběl za rohem a kdy jsme slintali nad nedostupností procesorů nebo pamětí 2kB
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34036 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po únor 19 2007, 0:31 Předmět:
Tie smejdove napajacie kable k PC poznam - mal som zdroj a kabel, ktorym ked som zahybal, tak sa PC resetlo. Potom som kupil novy zdroj (poriadny - DTK) a k nemu bol aj kabel - hrubsi ako ten povodny a v zdroji drzi a nic sa neresetuje.
