Zaslal: st září 18 2013, 21:16 Předmět: Sháním opravu zdroje pro PS2
Byl byl někdo ochotný opravit zdroj v PS2? Nemám osciloskop, jen obyčejný multimetr a netroufám si na to. Na primární straně napětí je, ale na sekundáru ani milivolt. Vůbec nevím čeho se mám chytit, tak se ptám, jestli by nebyl někdo ochotný ...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7094 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt září 19 2013, 6:58 Předmět:
t=60057 _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
předpokládám,že tam je spínaný zdroj .
kde jsi to napětí přesně měřil ? Trafo multimetrem nezměříš .( pracuje na vysokých frekvencích a je potřeba osciloskop)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/04/Spinany_zdroj_blokove_schema.png/799px-Spinany_zdroj_blokove_schema.png
Tohle je princip spínaného zdroje .Za filtrem a usměrnovačem to můžeš ještě změřit ,ale za výkonovým spínačem je potřeba osciloskop.(ale bez něj se dá závada taky najít )
Pokud nenaměříš napětí na výstupním filtru a za vstupním filtrem jo ,tak předpokládám ,že je mrtvý výkonový spínač .
Zkus to nějak takhle proměřit a najít závadu .Jestli se v tom trochu orientuješ ,tak s trochou štěstí si to opravíš a sám .
Pozor na ůraz nebezpečným usměrněným sítovým napětím !
Tak jsem to měřil. Až k mosfetu, který spíná trafo je napětí cca 340V (stejnosměrná složka). Ale za trafo už to nejde. Mosfet jsem vytáhl a vyzkoušel, je dobrý. Takže problém bude v jeho řízení. Na gate nejde žádné napětí, takže předpokládám, že v háji bude řídící, nebo zpětnovazební obvod.
