Sháním opravu zdroje pro PS2
Zefek
Založen: Jan 08, 2011
PříspěvekZaslal: st září 18 2013, 21:16    Předmět: Sháním opravu zdroje pro PS2 Citovat
Byl byl někdo ochotný opravit zdroj v PS2? Nemám osciloskop, jen obyčejný multimetr a netroufám si na to. Na primární straně napětí je, ale na sekundáru ani milivolt. Vůbec nevím čeho se mám chytit, tak se ptám, jestli by nebyl někdo ochotný ...
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 19 2013, 6:58    Předmět: Citovat
t=60057
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zefek
PříspěvekZaslal: út září 24 2013, 12:24    Předmět: Citovat
Dobře, opava, ostrava. Nemám ale problém to třeba i poslat. Zadarmo to nechci.
vlaadkoo
Založen: Sep 16, 2011
PříspěvekZaslal: út září 24 2013, 14:53    Předmět: Citovat
předpokládám,že tam je spínaný zdroj .
kde jsi to napětí přesně měřil ? Trafo multimetrem nezměříš .( pracuje na vysokých frekvencích a je potřeba osciloskop)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/04/Spinany_zdroj_blokove_schema.png/799px-Spinany_zdroj_blokove_schema.png
Tohle je princip spínaného zdroje .Za filtrem a usměrnovačem to můžeš ještě změřit ,ale za výkonovým spínačem je potřeba osciloskop.(ale bez něj se dá závada taky najít )
Pokud nenaměříš napětí na výstupním filtru a za vstupním filtrem jo ,tak předpokládám ,že je mrtvý výkonový spínač .
Zkus to nějak takhle proměřit a najít závadu .Jestli se v tom trochu orientuješ ,tak s trochou štěstí si to opravíš a sám .
Pozor na ůraz nebezpečným usměrněným sítovým napětím !
Zefek
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2013, 11:33    Předmět: Citovat
Tak jsem to měřil. Až k mosfetu, který spíná trafo je napětí cca 340V (stejnosměrná složka). Ale za trafo už to nejde. Mosfet jsem vytáhl a vyzkoušel, je dobrý. Takže problém bude v jeho řízení. Na gate nejde žádné napětí, takže předpokládám, že v háji bude řídící, nebo zpětnovazební obvod.
Miri
Založen: Jul 28, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2013, 0:18    Předmět: Citovat
Studeňák na trafu stb. - ale na vinutí - ne na plošném spoji
Miri
