Monitor Acer X222W, jde jen 2s pak se vypne podsvícení
vavy
Založen: Sep 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2013, 17:15    Předmět: Monitor Acer X222W, jde jen 2s pak se vypne podsvícení Citovat
Dobrý den
Prosím o radu. Již jsem vyměnil elyty a stále to blbne. Měřil jsem ESR jestli mi neprodali nějaký šmejdy a jsou vpořádku.
Zkoušel jsem odpojovat trubice jestli se něco neděje s trubicem, ale i když mám zapojenou jen jednu tak prostě jde vždy jen 2s a pak se vypne podsvícení.Měřil jsem všechny diody a elyty...už nevím kam se kouknout.
Ještě jsem zkoušel přesvičovat piny asi na nějaký nadproud na maximum..taky nepomohlo..více na fotkách díky...
 Soubor:  20131124_165745.jpg
 Velikost:  196.74 kB
 Staženo:  53 krát
 Soubor:  20131124_165759.jpg
 Velikost:  182.55 kB
 Staženo:  76 krát
Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
vavy
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2013, 17:17    Předmět: Citovat
Jo ještě jsem zapoměl že na papírku vedle je napsáno označení těch smd dvojitých tranzistorů a asi nějakého PWM kontroléru(26 nožiček)
Spejbl
Založen: Aug 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2013, 17:24    Předmět: Citovat
Nazdar, změr odpory sekundárů VN trafa a napiš sem, pokud nejsou vadný kondy, často bývá závada v něm. Driver totiž hlídá i rozdíl proudů mezi VN větvemi a ty se vlivem rozdílných (částečný průraz mezizávitové izolace) odporů vinutí mění.
Já se vrátím
vavy
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2013, 17:34    Předmět: Citovat
Aha no ja teda nevím jak je to tam přesně zapojené co je prim. a co sek.Měřil jsem to tak že tam kam vedou ty mílé čary je jedno sekundární a to má tedy 1k a to druhé ma nekonečno...přerušeno , ale nevím jestli to neměřím blbě můžes se mrknout a třeba mi to tam zakroužkovat co je pri a co sek...
vavy
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2013, 17:42    Předmět: Citovat
ještě jsem ted zjistil něco divnýho na primár jestli je to primár tak z U3 jedenoho z tranzistoru to vede, ale z U2 to na druhé vinutí nevede jsou tam jen kodany C29 a C30 a nad nimi R13, ale ten není osazený tak jak se dostane napětí z druhého tranzistoru za druhý konec vinutí?
vavy
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2013, 17:49    Předmět: Citovat
doplnuji fotky
 Soubor:  20131124_174444.jpg
 Velikost:  226.61 kB
 Staženo:  54 krát
 Soubor:  20131124_174507.jpg
 Velikost:  250.89 kB
 Staženo:  43 krát
Spejbl
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2013, 18:07    Předmět: Citovat
Změř mezi puntíkama, aspoň na 2 des. místa. Co je všechno napsané na tom velkém švábu? Pod označení z papírku to nic nehledá.
 Soubor:  20131124_174507_515.jpg
 Velikost:  211.23 kB
 Staženo:  43 krát
Já se vrátím
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2013, 19:26    Předmět: Citovat
vavy napsal(a):
Odpojenú trubicu musíš nahradiť vždy nejakou použitou napr. s rozbitého panela NB, lebo ti to vypína ochrana.
Pozdravuje Vás Martin
vavy
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2013, 19:34    Předmět: Citovat
Tak cerveny preruseno modre 1k...da se nekde koupit to trafo? S tema trubicema jsem to nevedel myslel jsem ze to staci odpojit...diky za rady...
vavy
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2013, 19:37    Předmět: Citovat
Spejbl napsal(a):
Jinak je tam MP1038EY
vavy
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2013, 21:18    Předmět: Citovat
Spejbl napsal(a):
Kouzelnik
Založen: Jul 03, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2013, 21:40    Předmět: Citovat
Zdar!
Jak jsem vysledoval, tak primár není galvanicky propojen s tranzistory, ale v sérii přes ty kondíky C29+C30.
Koukni do schématu tady. Klasický můstek.
H.
vavy
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2013, 17:05    Předmět: Citovat
Diky uz je mi to jasnejsi...tak co ten s tim trafem? Da se nekde poridit? Nebo ze bych treba pouzil to zdrave vinuti aby napajelo vechny 4 trubice...?
Spejbl
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2013, 17:33    Předmět: Citovat
Trafo je na vyhození. Označení na něm není?
Zapojit 4 trubice na jeden sekundár by znamenalo přepočítat součástky v ochranných obvodech, nejspíš vyměnit i Mosfety a kdoví, jestli by samotný trafo vydrželo. Nevím přesně, proč to výrobci dělí na 2 x 2 trubice, ale určitě maj důvod.
Já se vrátím
vavy
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2013, 19:12    Předmět: Citovat
NA trafu je napsáno:
SPI 8TC00332
0710 1 FC GP
