Zaslal: ne listopad 24 2013, 17:15 Předmět: Monitor Acer X222W, jde jen 2s pak se vypne podsvícení
Dobrý den
Prosím o radu. Již jsem vyměnil elyty a stále to blbne. Měřil jsem ESR jestli mi neprodali nějaký šmejdy a jsou vpořádku.
Zkoušel jsem odpojovat trubice jestli se něco neděje s trubicem, ale i když mám zapojenou jen jednu tak prostě jde vždy jen 2s a pak se vypne podsvícení.Měřil jsem všechny diody a elyty...už nevím kam se kouknout.
Ještě jsem zkoušel přesvičovat piny asi na nějaký nadproud na maximum..taky nepomohlo..více na fotkách díky...
Jo ještě jsem zapoměl že na papírku vedle je napsáno označení těch smd dvojitých tranzistorů a asi nějakého PWM kontroléru(26 nožiček) _________________ Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
Založen: Aug 05, 2007 Příspěvky: 167 Bydliště: Jičín
Zaslal: ne listopad 24 2013, 17:24 Předmět:
Nazdar, změr odpory sekundárů VN trafa a napiš sem, pokud nejsou vadný kondy, často bývá závada v něm. Driver totiž hlídá i rozdíl proudů mezi VN větvemi a ty se vlivem rozdílných (částečný průraz mezizávitové izolace) odporů vinutí mění. _________________ Já se vrátím
Aha no ja teda nevím jak je to tam přesně zapojené co je prim. a co sek.Měřil jsem to tak že tam kam vedou ty mílé čary je jedno sekundární a to má tedy 1k a to druhé ma nekonečno...přerušeno , ale nevím jestli to neměřím blbě můžes se mrknout a třeba mi to tam zakroužkovat co je pri a co sek... _________________ Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
ještě jsem ted zjistil něco divnýho na primár jestli je to primár tak z U3 jedenoho z tranzistoru to vede, ale z U2 to na druhé vinutí nevede jsou tam jen kodany C29 a C30 a nad nimi R13, ale ten není osazený tak jak se dostane napětí z druhého tranzistoru za druhý konec vinutí? _________________ Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3766 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne listopad 24 2013, 19:26 Předmět:
vavy napsal(a):
Odpojenú trubicu musíš nahradiť vždy nejakou použitou napr. s rozbitého panela NB, lebo ti to vypína ochrana. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Tak cerveny preruseno modre 1k...da se nekde koupit to trafo? S tema trubicema jsem to nevedel myslel jsem ze to staci odpojit...diky za rady... _________________ Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
Zdar!
Jak jsem vysledoval, tak primár není galvanicky propojen s tranzistory, ale v sérii přes ty kondíky C29+C30.
Koukni do schématu tady. Klasický můstek.
H.
Diky uz je mi to jasnejsi...tak co ten s tim trafem? Da se nekde poridit? Nebo ze bych treba pouzil to zdrave vinuti aby napajelo vechny 4 trubice...? _________________ Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
Zaslal: po listopad 25 2013, 17:33 Předmět:
Trafo je na vyhození. Označení na něm není?
Zapojit 4 trubice na jeden sekundár by znamenalo přepočítat součástky v ochranných obvodech, nejspíš vyměnit i Mosfety a kdoví, jestli by samotný trafo vydrželo. Nevím přesně, proč to výrobci dělí na 2 x 2 trubice, ale určitě maj důvod. _________________ Já se vrátím
