APC Back-UPS CS 650 (BK650EI) - rozne zavady
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2013, 11:32    Předmět: Citovat
BK650MI je omnoho starsi typ, tam bude asi nabijanie s LM317.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2013, 11:36    Předmět: Citovat
Promiň, přehlédl jsem se, že mi Google nabídnul 650EI. Náhodou o schemátku nevíš? J.
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2013, 12:15    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
Našel jsem tuhle diskuzi, nenabíjí mi UPSka BK650MI. Ostatní fukce se jeví OK. Ale nesouhlasí mi žádné zde uvedené poznatky ani fotky. Má desku 640-0214D. Jeden z poznatků, vadný io TL3843, ten ale nemohu najít, že by měl jiné označení? Schema jsem nikde nenašel, jen cosi neúplného na http://masterjoy.narod.ru/UPS/E214/E214_3.pdf
Poradí někdo, kde hledat? Díky.
Zkus použít schema 640-0218
Jaké číslo má ten TL3843 , myslím potisk na desce ICxx
Naposledy upravil Mira_A dne pá listopad 08 2013, 12:26, celkově upraveno 1 krát.
jjilek
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2013, 12:17    Předmět: Citovat
Díky, ale máš ho někde po ruce? J.
Mira_A
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2013, 12:20    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
sorry mám 0216
Teď se dívám mám ještě k 0214 schema , které má koncovku .sch
Musíš najít program kterým to otevřeš.
sch640-0214e05_162.rar
 Soubor:  sch640-0214e05_162.rar
 Velikost:  146.83 kB
 Staženo:  460 krát
jjilek
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2013, 16:57    Předmět: Citovat
To je podle označení přesně moje deska 640-0214D. A podle schematu za 1 minutu nalezena přerušená D2.
rnbw napsal(a):
Je tam TL780-15C, ten se asi sežene těžko.
Díky.
Mira_A
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2013, 19:00    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
rnbw napsal(a):
Díky.
Vždyť to vypadá jako stabilizátor 15V 1A je jich mraky pod různým označením , každý zná když řekneš staboš 7815.
Akorát zkontrolovat na správné pořadí vývodů.
Naposledy upravil Mira_A dne pá listopad 08 2013, 19:09, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2013, 19:04    Předmět: Citovat
TL780-15 je linearny regulator, nieco ako LM7815.
jjilek
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2013, 17:14    Předmět: Citovat
Po výměně TL780-15 za L7815 a výměně diody D2 (1N4005) je UPSka pořádku. Jen je nutno vybrat vhodnou 7815, mají podle datasheetu větší rozptyl výstupních napětí než originál. Mohlo by docházet k přebíjení nebo nedobíjení baterie.
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 28 2015, 17:40    Předmět: Citovat
rnbw - ja mám na plošaku typ tej UPS ky 640-0565_REV04 a žiadne označenia toho trandu Q8 som nenašiel je tam paralelne na baterku ten kondík pod označením C26 ale nie je nafuknutý a je tam aj niečo ako transil s označením PJ57ER2G tak neviem či može byt vadný ten TL3843 na primári ked pri dobrej baterke UPS ka v ramci možnosti funguje pokým nevymlati baterku skusim pozret datasheet k tomu TL ku a pomerat
PS: tak po pomerani som zistil skrat medzi GND pin 5 a VFB pin 2
tornado6
PříspěvekZaslal: st leden 28 2015, 18:28    Předmět: Citovat
Niečo je naprd lebo napajacie napetie toho TL3843 mám len 8,4V a UREF je 1,8 V
PS: Tak vyzerá to že TL skrat nemá ale bez schemy sa to tažko hladá.
tornado6
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2015, 23:13    Předmět: Citovat
Tak nakoniec nebol problem v TL3843 ale v jeho napájaní, bol vyschnutý elit a po jeho výmene stuplo napetie na cca 16,5 Voltu a nabíjanie funguje, týmto je UPS znova funkčná. Wink
PříspěvekZaslal: po květen 25 2015, 18:32    Předmět: Citovat
Zaujimave, ten elyt som zatial nikdy nemenil.
Nahromadili sa mi tu dalsie "speky":
1. Zapne sa, aj self-test bezi, ale niekedy zacne blikat LEDkami a pipat, ked pripojim USB kabel k PC, tak sa prepne na bateriu. Zistil som, ze zerie 220mA z 12V, pricom sa hreje procesor... Ma to zrat 60mA, takze dalsi vadny procesor...
2. Pri prepnuti na bateriu ukazuje OVERLOAD. FETy su OK, ziadny skrat nikde...
PříspěvekZaslal: po květen 25 2015, 19:00    Předmět: Citovat
K tej 2.:
Vymenil som trafo a zacalo to fungovat. Zmeral som indukcnost vinuti oboch traf a nenasiel som rozdiel. Vratil som tam povodne trafo a stale to funguje Shocked
PříspěvekZaslal: po červen 01 2015, 22:33    Předmět: Citovat
Nechal som to "odlezat" a zase to neslo. Ani s druhym trafom, takze trafo mozem vylucit. Pri prepnuti na bateriu to na moment zabrumi, to je podozrive - a potom bud bezi alebo hned vypne. Nemam sancu tam nic namerat.
Strana 3 z 7
