Našel jsem tuhle diskuzi, nenabíjí mi UPSka BK650MI. Ostatní fukce se jeví OK. Ale nesouhlasí mi žádné zde uvedené poznatky ani fotky. Má desku 640-0214D. Jeden z poznatků, vadný io TL3843, ten ale nemohu najít, že by měl jiné označení? Schema jsem nikde nenašel, jen cosi neúplného na http://masterjoy.narod.ru/UPS/E214/E214_3.pdf
Poradí někdo, kde hledat? Díky.
Zkus použít schema 640-0218
Jaké číslo má ten TL3843 , myslím potisk na desce ICxx
Naposledy upravil Mira_A dne pá listopad 08 2013, 12:26, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4003 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so listopad 09 2013, 17:14 Předmět:
Po výměně TL780-15 za L7815 a výměně diody D2 (1N4005) je UPSka pořádku. Jen je nutno vybrat vhodnou 7815, mají podle datasheetu větší rozptyl výstupních napětí než originál. Mohlo by docházet k přebíjení nebo nedobíjení baterie.
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: st leden 28 2015, 17:40 Předmět:
rnbw - ja mám na plošaku typ tej UPS ky 640-0565_REV04 a žiadne označenia toho trandu Q8 som nenašiel je tam paralelne na baterku ten kondík pod označením C26 ale nie je nafuknutý a je tam aj niečo ako transil s označením PJ57ER2G tak neviem či može byt vadný ten TL3843 na primári ked pri dobrej baterke UPS ka v ramci možnosti funguje pokým nevymlati baterku skusim pozret datasheet k tomu TL ku a pomerat
PS: tak po pomerani som zistil skrat medzi GND pin 5 a VFB pin 2
Zaslal: ne duben 19 2015, 23:13 Předmět:
Tak nakoniec nebol problem v TL3843 ale v jeho napájaní, bol vyschnutý elit a po jeho výmene stuplo napetie na cca 16,5 Voltu a nabíjanie funguje, týmto je UPS znova funkčná.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33956 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po květen 25 2015, 18:32 Předmět:
Zaujimave, ten elyt som zatial nikdy nemenil.
Nahromadili sa mi tu dalsie "speky":
1. Zapne sa, aj self-test bezi, ale niekedy zacne blikat LEDkami a pipat, ked pripojim USB kabel k PC, tak sa prepne na bateriu. Zistil som, ze zerie 220mA z 12V, pricom sa hreje procesor... Ma to zrat 60mA, takze dalsi vadny procesor...
2. Pri prepnuti na bateriu ukazuje OVERLOAD. FETy su OK, ziadny skrat nikde...
Zaslal: po květen 25 2015, 19:00 Předmět:
K tej 2.:
Vymenil som trafo a zacalo to fungovat. Zmeral som indukcnost vinuti oboch traf a nenasiel som rozdiel. Vratil som tam povodne trafo a stale to funguje
Zaslal: po červen 01 2015, 22:33 Předmět:
Nechal som to "odlezat" a zase to neslo. Ani s druhym trafom, takze trafo mozem vylucit. Pri prepnuti na bateriu to na moment zabrumi, to je podozrive - a potom bud bezi alebo hned vypne. Nemam sancu tam nic namerat.
