Zdravím všechny!
Včera mi bylo darováno výše uvedené autorádio. Měl jsem radost, že do staré šunky nainstaluju taky starou šunku, a že vzhledem k podobnému stáři si budou rozumět. Jenže ouha! Má to konektor 2 krát 7 PIN. Protikus jsem v Chomutově nesehnal, o zapojení nemluvě. Když už narazím na zapojení konektoru Roadstar, tak je to vždy 2 krát 9 PIN. Od rána sedím u bedny, dokonce jsem se proklikal na nějakou polskou stránku, kde jsou mraky konektorů, ale ten kýžený nikoliv. Už nevím a bolí mě hlava. Pokud můžete, pomozte, prosím! Díky!
Děkuji Hillovi za snahu, ale na tyhle schémata už jsem narazil. V obou případech jsou tam 18ti PINové konektory. U výše uvedené fosílie je POUZE 14 PINů.
Když bude nejhůř, tak asi nebude jiné řešení, než rádio otevřít a jednotlivé přípojné body si propískat. Ono je totiž možné, že rádio je upravené pro určitého výrobce automobilů a v takovém případě je to jak hledat prd ve vířivce...
Taky tobě děkuju. Vnuknul jsi mi nápad hledat zásuvku ne podle výrobce rádia, ale najít 14ti pólovou podle výrobce auta. Hned jdu na to! No a potom už jak píšeš propískat.
Takže jsem to našel! Tu samou (ne podobnou, ale úplně stejnou) zásuvku mají Pioneery DEH-M980RDS, KEH-M8300RDS a KEH-M9300RDS. Netušíte, kde bych sehnal protikus? I když hlavní je to schéma.
