Zapojení Roadstar RC-804 LD.
Hafity
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út únor 06 2007, 12:31    Předmět: Zapojení Roadstar RC-804 LD. Citovat
Zdravím všechny!
Včera mi bylo darováno výše uvedené autorádio. Měl jsem radost, že do staré šunky nainstaluju taky starou šunku, a že vzhledem k podobnému stáři si budou rozumět. Jenže ouha! Má to konektor 2 krát 7 PIN. Protikus jsem v Chomutově nesehnal, o zapojení nemluvě. Když už narazím na zapojení konektoru Roadstar, tak je to vždy 2 krát 9 PIN. Od rána sedím u bedny, dokonce jsem se proklikal na nějakou polskou stránku, kde jsou mraky konektorů, ale ten kýžený nikoliv. Už nevím a bolí mě hlava. Pokud můžete, pomozte, prosím! Díky!
PříspěvekZaslal: út únor 06 2007, 13:37    Předmět: Citovat
Hafity
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út únor 06 2007, 23:16    Předmět: Zapojení Roadstar RC-804 LD Citovat
Hill napsal(a):
Něco bys toho mohl najít tady:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Stories_Archive&sa=show_month&year=2004&month=05&month_l=Květen
nebo na
http://www.audiosound.info/novinky.htm
Děkuji Hillovi za snahu, ale na tyhle schémata už jsem narazil. V obou případech jsou tam 18ti PINové konektory. U výše uvedené fosílie je POUZE 14 PINů. Cry
DiGiCo
Založen: Jul 11, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 07 2007, 9:57    Předmět: Citovat
Když bude nejhůř, tak asi nebude jiné řešení, než rádio otevřít a jednotlivé přípojné body si propískat. Ono je totiž možné, že rádio je upravené pro určitého výrobce automobilů a v takovém případě je to jak hledat prd ve vířivce...
Hafity
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st únor 07 2007, 13:06    Předmět: Zapojení Roadstar RC-804 LD Citovat
DiGiCo napsal(a):
Taky tobě děkuju. Vnuknul jsi mi nápad hledat zásuvku ne podle výrobce rádia, ale najít 14ti pólovou podle výrobce auta. Hned jdu na to! No a potom už jak píšeš propískat.
Hafity
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2007, 12:23    Předmět: Zapojení Roadstar RC-804 LD Citovat
Takže jsem to našel! Tu samou (ne podobnou, ale úplně stejnou) zásuvku mají Pioneery DEH-M980RDS, KEH-M8300RDS a KEH-M9300RDS. Netušíte, kde bych sehnal protikus? I když hlavní je to schéma.
