LCD TV Philips 37PFL8404H/12, hraje polovina obrazovky
JirkaCZ
Založen: Feb 12, 2011
PříspěvekZaslal: po září 16 2013, 12:57    Předmět: LCD TV Philips 37PFL8404H/12, hraje polovina obrazovky Citovat
Zdravím, podsvícení se mi povedlo uspěšně dát dohromady ale nyní nastal problém v tom, že hraje pouze polovina obrazovky, je to ustřižený jako nůžkama Smile
pro představu posílám obrázek http://leteckaposta.cz/651031212
dá se to ještě nějak opravit například výměnou CTRL BOARD nebo je to vada panelu?
Edit. náhodou jsem zavadil o panel a ten probliknul i v té mrtvé půlce, no nakonec, jsem různě kroutil s televizí a když ji správně zkroutím tak hraje celá bez vad... jinak se občas objevují vady viz. fotky.
http://leteckaposta.cz/420345831
http://leteckaposta.cz/689560327
http://leteckaposta.cz/636210107
Takže tady už je vada panelu asi zřejmá co myslíte?
Díky Smile
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: po září 16 2013, 19:31    Předmět: Citovat
Veru tak vada panelu vertikálne "kšandy" Wink už len zháňať druhý . Alebo rozobrať. Dá sa to ešte opraviť ale chce to skúsenosti Wink .
Taká mala rada ako na to http://www.youtube.com/watch?v=purk_SyiT44 Laughing .
Nie je tam panel od Samsungu?
JirkaCZ
PříspěvekZaslal: po září 16 2013, 22:44    Předmět: Citovat
Prosímtě, panel od Samsungu to tuším není a ikdyž slovenštinu celkem ovládám, nerozumím tomuhle: Veru tak vada panelu vertikálne "kšandy" už len zháňať druhý. Myslíš jako schánět jiný panel? to tu TV rovnou vyhodím Smile ale zkusím ještě to repair video Smile
Edit.: mrknul jsem na to video a vypadá to fakt lehce, jen nevím, co vhodného použít na vypodložení a další věc.. jakou to bude mít životnost tahle oprava? vydrží to aspoň rok? třeba... pokud se nerozbije něco jiného samozřejmě Smile
DELONG
PříspěvekZaslal: út září 17 2013, 10:06    Předmět: Citovat
Správne si pochopil "Vadný panel" (ako som napísal už len zháňať druhý či že kúpa nového panela čo sa v 99 percent nevypláca to fakt kúpa novej TV výjde ekonomickejšie asi v tom bude to k***ítko nie ? ) .
Tie páskové vodiče sú upnuté na driveri ( taký plošák čo budí segmenty LCD Laughing ) . Niekde budú prerušené alobo driver napájanie nemá "šťávu" no asi tak Laughing . To zistíš až to rozoberieš Laughing . Buď pritlačíš tie páskové vodiče "kšandy" (asi nejaký naparovaný uhlík obalení fóliou Laughing ) a pôjde to ( niekedy sa tie "pásky "dajú aj ľahko prižehliť ale to je už iná kapitola ) alebo budeš merať tie driveri hlavne Udri . Otázka znie čo to spôsobilo Rolling Eyes .
Stejne máš ten panel vadný je BAD Laughing ale opatrním spôsobom mu snáď MOŽNO ešte pomôcť. Ja som podobným spôsobom robil už asi 4 panely a "kreslia" dodnes.
Máš viacero možností záleží to od teba aký si šikovný . Buď sa zas niečo nové naučíš a "pozrieš si črevá LCD" alebo nie nooo hold niekedy to aj nevýjde . Možno že tá telka aj tak stejne končí v "koši" takže nemáš čo stratiť . Ale ak máš čas a chuť naučiť sa niečo nové tak to nevzdávaj a pusť sa do toho .
Na podloženie stačí taký "tvrdší "materiál ako molitan (podkladajú sa ním aj dosky v notbookoch) alebo plast kartón len nech to "nežere vlhkosť" na to pozor. Aj sila prítlaku musí byť úmerná Wink lebo ti tie vodiče "rozdrtí" .
A nezabudni že musíš pracovať v absolutnej možnej čistote a precízne. Ak to nezvládneš (je to tvoje riziko ) tak to predaj hneď na náhradné diely možno to niekto kúpi a ty dačo získaš Wink . Potom už len nová telka nooooo ( s tým počítaj ale nádej umiera posledná ) Laughing .
