Zdravim ,před týdnem mi odešel monitor acer .Normálně jsem pracoval na počítači, když v tom najednou začala obrazovka svítit bíle a od té doby svítí bíle pořád .Díval jsem se dovnitř jestli není něco upečené ,taky jsem to celé očuchal a nic nesmrdělo Myslím si ,že to bude asi špatný řadič displeje.Co vy na to ? Čím to může být Popřípadě jak to opravit ?No a když to opravit nepůjde ,jak by se ten monitor dal využít ? Nedal by se řadič vyrobit ? Je mi líto to vyhodit do kontejneru .Díky za rady
Naposledy upravil vlaadkoo dne so září 14 2013, 20:30, celkově upraveno 1 krát.
Všiml jsem si ,že jsou tam dvě desky .Jedna napájecí (pro podsvícení a pro logiku ) druhá ten řadič do kterého vede několik drátů z napájecí desky (okolo 10 drátů ).Tak mě napadlo ,co to takhle proměřit jestli tam jde napětí .Ale nevím kde jaké napětí má být ,když je tam ta hromada drátů.
Ten LVDS jsem měl vytažený a očistil jsem ho lehce .
