Nefunkční monitor ACER P203W
vlaadkoo
Založen: Sep 16, 2011
PříspěvekZaslal: čt září 12 2013, 19:23    Předmět: Nefunkční monitor ACER P203W Citovat
Zdravim ,před týdnem mi odešel monitor acer .Normálně jsem pracoval na počítači, když v tom najednou začala obrazovka svítit bíle a od té doby svítí bíle pořád .Díval jsem se dovnitř jestli není něco upečené ,taky jsem to celé očuchal a nic nesmrdělo Very Happy Myslím si ,že to bude asi špatný řadič displeje.Co vy na to ? Čím to může být Question Popřípadě jak to opravit ?No a když to opravit nepůjde ,jak by se ten monitor dal využít ? Nedal by se řadič vyrobit ? Je mi líto to vyhodit do kontejneru .Díky za rady
Naposledy upravil vlaadkoo dne so září 14 2013, 20:30, celkově upraveno 1 krát.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: čt září 12 2013, 19:27    Předmět: Citovat
Může to být cokoli, ale jako první bych zkontroloval a očistil konektory LVDS kabelu a zkontroloval napájení panelu, respektive celého monitoru.
vlaadkoo
PříspěvekZaslal: čt září 12 2013, 19:34    Předmět: Citovat
Všiml jsem si ,že jsou tam dvě desky .Jedna napájecí (pro podsvícení a pro logiku ) druhá ten řadič do kterého vede několik drátů z napájecí desky (okolo 10 drátů ).Tak mě napadlo ,co to takhle proměřit jestli tam jde napětí .Ale nevím kde jaké napětí má být ,když je tam ta hromada drátů.
Ten LVDS jsem měl vytažený a očistil jsem ho lehce .
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 12 2013, 21:21    Předmět: Citovat
Zmeraj ci je panel napajany , a poistku na T-CONe.
