LCD TV Samsung LE46A656A1F, zásah do servisního menu
wmarkw
Založen: Jun 03, 2012
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2013, 12:28    Předmět: LCD TV Samsung LE46A656A1F, zásah do servisního menu Citovat
Hrabal jsem se v servisním menu a omylem jsem zadal jiny typ LCD (panel type) a po zapnutí TV se zobrazí pouze všelijak barevné body po celé obrazovce a po chvilce obraz úplně zhasne.
Chtěl jsem se dostat znovu do servisního menu, abych to nastavil zpět, ale to už bohužel nelze.
Lze servisní nastavení nějak obnovit?
díky za každé info
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2013, 13:36    Předmět: Citovat
Nejde ti obraz ze SCATR na jinou TV abys viděl na SM?
buddyns
Založen: Oct 05, 2012
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2013, 13:39    Předmět: Citovat
No viděl bych to na restart celého systému...
Možná je to blbost, ale když jsem potřeboval resetovat nastavení BIOSu v PC tak stačí vytáhnou baterku co drží čip v provozu.
Jakmile se baterka vytáhla BIOS se nastavil do továrního nastavení ...
Možná by to šlo i v té TV.
Nevím, nikdy jsem se nehrabal v Samsung TV...
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2013, 13:47    Předmět: Citovat
buddyns napsal(a):
...Možná je to blbost...
Ano.
Leda programátor a novou náplň do EEPROM.
wmarkw
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2013, 13:38    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
to je dobrej nápad, ale bohužel obraz přes SCART nejde na jinou TV
wmarkw
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2013, 13:41    Předmět: Citovat
Philip_Fry napsal(a):
To by nebyl problém, ale zaprve nevím, která je to EEPROM a pak nemám
tu správnou na naplnění (nebo ten bin, co do ní nahrát)
Dá se to někde sehnat?
Nebo se musí měnit pouze DATA (parametry) v tom původním obsahu?
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2013, 13:51    Předmět: Citovat
wmarkw napsal(a):
To by nebyl problém, ...
Taky si myslím.
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2013, 14:21    Předmět: Citovat
Alebo to nastav "na slepo". Pripadne si postav vedla rovnaky funkcny televizor, aby si videl, kym sa dostanes na spravnu polozku v servisnom menu (a kym to zacnes menit, tak ho vypni).
