Zaslal: čt srpen 01 2013, 12:28 Předmět: LCD TV Samsung LE46A656A1F, zásah do servisního menu
Hrabal jsem se v servisním menu a omylem jsem zadal jiny typ LCD (panel type) a po zapnutí TV se zobrazí pouze všelijak barevné body po celé obrazovce a po chvilce obraz úplně zhasne.
Chtěl jsem se dostat znovu do servisního menu, abych to nastavil zpět, ale to už bohužel nelze.
Založen: Oct 05, 2012 Příspěvky: 588 Bydliště: Brno [JN89GE]
Zaslal: čt srpen 01 2013, 13:39 Předmět:
No viděl bych to na restart celého systému...
Možná je to blbost, ale když jsem potřeboval resetovat nastavení BIOSu v PC tak stačí vytáhnou baterku co drží čip v provozu.
Jakmile se baterka vytáhla BIOS se nastavil do továrního nastavení ...
Možná by to šlo i v té TV.
Nevím, nikdy jsem se nehrabal v Samsung TV...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33945 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá srpen 02 2013, 14:21 Předmět:
Alebo to nastav "na slepo". Pripadne si postav vedla rovnaky funkcny televizor, aby si videl, kym sa dostanes na spravnu polozku v servisnom menu (a kym to zacnes menit, tak ho vypni).
