Panasonic TX-25XD90P, chassis Euro5L - vadny video vstup
PříspěvekZaslal: so červenec 13 2013, 19:40    Předmět: Panasonic TX-25XD90P, chassis Euro5L - vadny video vstup Citovat
Na televizore Panasonic TX-25XD90P (chassis Euro-5L) sa pokazil vstup AV2 - obraz nedrzi vertikalnu synchronizaciu. AV1 funguje bez problemov.
Podla schemy je v ceste elyt 4,7uF/50V, odpor a za nim TEA6415C. Moze to robit ten elyt? Nemal som so sebou merac ESR, takze som nezistil nic a nechcelo sa mi tahat tych 31 kg ku mne dvakrat po schodoch...
jojo4
Založen: Oct 20, 2011
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2013, 10:44    Předmět: Citovat
môže to robiť ten elit, veď keď ho vymeníš tak výsledok hneď uvidíš
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2013, 13:25    Předmět: Citovat
Tak elyt to nebol. Mal dobre ESR a po vymene ziadna zmena. "Vyriesil" som to prepojenim vsetkeho na AV1 (set-top box -> video -> DVD rekorder -> TV). Ako bonus sa da teraz nahravat na video alebo DVD.
Video aj rekorder su tiez Panasonic a signal prepustaju aj v stand-by, vratane prepinacieho signalu - takze staci zapnut set-top box a televizor sa prepne na AV automaticky.
PříspěvekZaslal: út květen 27 2014, 19:41    Předmět: Citovat
Pridali sa dalsie problemy - vypadava obraz aj zvuk, obraz je zle zasynchronizovany - horizontalne posunuty - elyty + studenaky? V poslednej dobe sa teelvizor zapinal s umlcanym zvukom a najnovsie vraj bol zvuk "na plne gule" - tipujem vadnu EEPROM.
Budeme to musiet doviezt ku mne...vydrzal "len" nejakych 15 rokov bez zavady. Mam pripraveny aj ten TEA6415C.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 27 2014, 19:53    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 11:18, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út květen 27 2014, 20:08    Předmět: Citovat
Dik, z toho mi asi nic pri tomto nepomoze.
kondik
PříspěvekZaslal: út květen 27 2014, 20:13    Předmět: Citovat
xxx
PříspěvekZaslal: út květen 27 2014, 21:21    Předmět: Citovat
Dakujem za napad - klavesnicu preverim, ked to dostanem ku mne.
K pamati smerujem preto, ze tam bolo viac indicii - mute po kazdom zapnuti, zmenil sa jazyk menu.
Obraz to ma tiez pekny a je to 100 Hz.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 27 2014, 21:30    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Taktiež to môže robiť filtrácia a stabilizácia napätia pre procesor a pamäť.
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: út červen 10 2014, 20:19    Předmět: Citovat
Tak televizor mam doma. Pokusam sa vytiahnut chassis a umiestnit do servisnej polohy - podla servisneho manualu ho treba nadvihnut a potiahnut, ale ono to nejde. Taham cely televizor... Ako to vybrat? Zospodu vidim, ze su tam studenaky, tak sa tam potrebujem dostat.
[edit]
Tak uz nic, bolo treba len vacsiu silu a zapriet sa o predok - najprv na lavej strane, potom povolila aj prava.
PříspěvekZaslal: st červen 11 2014, 22:36    Předmět: Citovat
Studenaky som opravil, bolo ich tam celkom dost - tym sa hadam vyriesi to vypadavanie (robil to az po zohriati a len ked bolo v miestnosti teplo).
Ostavaju tieto problemy:
1. umlcany zvuk po zapnuti
2. pri jasnom obraze (napr. prepnutie na video vstup bez signalu - objavia sa farebne pruhy) sa zacne obraz vlnit, objavia sa spatne behy a v patici zacne iskrit
ESR meracom som nenasiel ziadny vadny elyt (F-board som zatial nerozoberal).
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 11 2014, 22:52    Předmět: Citovat
Ked mas po zapnuti mute, treba zisti ci je MUTEnuty uz vystup zvuku z procaku, alebo az samotny koncak. Ak az samotny koncak, tak tam si lahko poradis Smile
PříspěvekZaslal: čt červen 12 2014, 7:47    Předmět: Citovat
Na obrazovke je symbol MUTE, takze to je jasne. Vecer rozoberiem ten F-board.
PříspěvekZaslal: pá červen 13 2014, 22:42    Předmět: Citovat
Prestudoval som dokumentaciu a F-board som rozoberat nemusel. Riadiaci procesor aj s EEPROM (24C16) je na hlavnej doske (E-board).
Vyresetoval som EEPROM (VOL- na TV a INFO na DO), zvuk uz normalne po zapnuti funguje a aj vstup AV2 zacal normalne fungovat! Takze nahradne TEA6415C ostava v sufliku...
Ak sa problem znovu objavi, vymenim tu EEPROM (nahradnu teraz nemam).
Pri normalnej prevadzke sa mi nepodarilo dosiahnut problem, ktory sa vyskytoval pri farebnych pasoch (a tie sa po resete EEPROM uz nezobrazuju).
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2014, 16:34    Předmět: Citovat
Televizor u mna isiel niekolko hodin bez problemov. Po navrate na povodne miesto asi 3 hodiny OK, nasledne sa vypadavanie obrazu aj zvuku vratilo... Taketo zavady nenavidim.
