Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33860 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so červenec 13 2013, 19:40 Předmět: Panasonic TX-25XD90P, chassis Euro5L - vadny video vstup
Na televizore Panasonic TX-25XD90P (chassis Euro-5L) sa pokazil vstup AV2 - obraz nedrzi vertikalnu synchronizaciu. AV1 funguje bez problemov.
Podla schemy je v ceste elyt 4,7uF/50V, odpor a za nim TEA6415C. Moze to robit ten elyt? Nemal som so sebou merac ESR, takze som nezistil nic a nechcelo sa mi tahat tych 31 kg ku mne dvakrat po schodoch...
Zaslal: ne červenec 14 2013, 13:25 Předmět:
Tak elyt to nebol. Mal dobre ESR a po vymene ziadna zmena. "Vyriesil" som to prepojenim vsetkeho na AV1 (set-top box -> video -> DVD rekorder -> TV). Ako bonus sa da teraz nahravat na video alebo DVD.
Video aj rekorder su tiez Panasonic a signal prepustaju aj v stand-by, vratane prepinacieho signalu - takze staci zapnut set-top box a televizor sa prepne na AV automaticky.
Zaslal: út květen 27 2014, 19:41 Předmět:
Pridali sa dalsie problemy - vypadava obraz aj zvuk, obraz je zle zasynchronizovany - horizontalne posunuty - elyty + studenaky? V poslednej dobe sa teelvizor zapinal s umlcanym zvukom a najnovsie vraj bol zvuk "na plne gule" - tipujem vadnu EEPROM.
Budeme to musiet doviezt ku mne...vydrzal "len" nejakych 15 rokov bez zavady. Mam pripraveny aj ten TEA6415C.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3762 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út květen 27 2014, 21:30 Předmět:
rnbw napsal(a):
K pamati smerujem preto, ze tam bolo viac indicii - mute po kazdom zapnuti, zmenil sa jazyk menu.
Taktiež to môže robiť filtrácia a stabilizácia napätia pre procesor a pamäť. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: út červen 10 2014, 20:19 Předmět:
Tak televizor mam doma. Pokusam sa vytiahnut chassis a umiestnit do servisnej polohy - podla servisneho manualu ho treba nadvihnut a potiahnut, ale ono to nejde. Taham cely televizor... Ako to vybrat? Zospodu vidim, ze su tam studenaky, tak sa tam potrebujem dostat.
[edit]
Tak uz nic, bolo treba len vacsiu silu a zapriet sa o predok - najprv na lavej strane, potom povolila aj prava.
Zaslal: st červen 11 2014, 22:36 Předmět:
Studenaky som opravil, bolo ich tam celkom dost - tym sa hadam vyriesi to vypadavanie (robil to az po zohriati a len ked bolo v miestnosti teplo).
Ostavaju tieto problemy:
1. umlcany zvuk po zapnuti
2. pri jasnom obraze (napr. prepnutie na video vstup bez signalu - objavia sa farebne pruhy) sa zacne obraz vlnit, objavia sa spatne behy a v patici zacne iskrit
ESR meracom som nenasiel ziadny vadny elyt (F-board som zatial nerozoberal).
Zaslal: pá červen 13 2014, 22:42 Předmět:
Prestudoval som dokumentaciu a F-board som rozoberat nemusel. Riadiaci procesor aj s EEPROM (24C16) je na hlavnej doske (E-board).
Vyresetoval som EEPROM (VOL- na TV a INFO na DO), zvuk uz normalne po zapnuti funguje a aj vstup AV2 zacal normalne fungovat! Takze nahradne TEA6415C ostava v sufliku...
Ak sa problem znovu objavi, vymenim tu EEPROM (nahradnu teraz nemam).
Pri normalnej prevadzke sa mi nepodarilo dosiahnut problem, ktory sa vyskytoval pri farebnych pasoch (a tie sa po resete EEPROM uz nezobrazuju).
Zaslal: ne červen 15 2014, 16:34 Předmět:
Televizor u mna isiel niekolko hodin bez problemov. Po navrate na povodne miesto asi 3 hodiny OK, nasledne sa vypadavanie obrazu aj zvuku vratilo... Taketo zavady nenavidim.
