Zdroj k LCD Fujitsu-Siemens H19-2 "srší"
Lektro
Založen: May 23, 2013
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2013, 17:59    Předmět: Zdroj k LCD Fujitsu-Siemens H19-2 "srší" Citovat
Monitor funguje jak ma, problem bude asi ve zdroji, kdyz se da do site, kontrolka sviti a je ticho, ale kdyz se zapne monitor, vydava zvuk, jakoby tam byl spatny kontakt, nebo neco, kabely jsem menil.
Pred casem jsem zaregistroval brum, nebo lupani pres zesilovac a pak se zacal zdroj i vypinat, po par sekundach se opet zapnul, ale ne na dlouho a tato doba se zkracovala, takze jsem jej radeji prestal pouzivat.
Ted po delsi dobe to stale dela zvuky, ale zatim se nevypina, je to asi 10 minut. Zacina to ale opet lupat pres zesak a ted to i bruci obcas Sad Zmena, ted uz teda bruci pres zesilovac stale, takze opet vypinam.
Dekuji za radu, cim by to mohlo byt a zdali by to slo nejak levne opravit.
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2013, 18:09    Předmět: Citovat
Da sa. Len to uz radsej nezapinaj, lebo sa oprava predrazi.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2013, 18:14    Předmět: Citovat
Moje rada je, hlavně už monitor "netrap" a nezapínej jej. Podle toho jak popisuješ závadu, by snad to šlo docela levně opravit, otázkou však je, zda máš nějaké zkušenosti s opravami elektroniky, pokuď ne, tak radím raději svěřit někomu kdo je má.
rnbw mě předběhnul, na vině je telefonát Wink .
Lektro
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2013, 12:19    Předmět: Citovat
diky za info, zkusenosti nemam, rikal jsem si, ze kdyz to bude jasne a bude stacit vymenit nejakou soucastku a pripajit, ze bych to asi zvladl, nebo nekoho nasel no.
konecne jsem ale nasel na netu levne pouzity skoro stejny adapter ( stejne napeti, proud se lisi jen o setinu), akorat ma bilou hranatou koncovku a nema ty dva valecky (pojistky?).
tak jsem si rikal, ze bych to proste prestrihl a vymenil ten kablik od zdroje, to by nemel byt problem, nebo snad ano? Dekuji
otakarv
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2013, 13:16    Předmět: Citovat
Dej sem raději foto obou zdrojů aby bylo všem jasné oč se jedná.
Lektro
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2013, 15:02    Předmět: Citovat
FSP050-1AD101 - AC Adapter with Power Cord (12V/ 4.16A)
 Soubor:  3259756296.jpg
 Velikost:  184.17 kB
 Staženo:  58 krát
 Soubor:  3259756296_1.jpg
 Velikost:  110.21 kB
 Staženo:  61 krát
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 25 2013, 18:12    Předmět: Citovat
To mozes kludne urobit, len nezamen POLARITU!
Lektro
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2013, 23:13    Předmět: Citovat
jasně, díky.
no a v čem je teda asi ta závada, jak se to dá spravit? zvládnu to bez měřáku? kolik by me to tak vyšlo, kdybych to chtěl zkusit? Very Happy
nebo jsou tady v Ostravě nějací nadšenci, co se tím zabývají a opravili by to za lidovou cenu? věcí bych tu měl i více, že Wink
díky a kdyžtak napište SZ s kontaktama Smile
