Zaslal: čt květen 23 2013, 17:59 Předmět: Zdroj k LCD Fujitsu-Siemens H19-2 "srší"
Monitor funguje jak ma, problem bude asi ve zdroji, kdyz se da do site, kontrolka sviti a je ticho, ale kdyz se zapne monitor, vydava zvuk, jakoby tam byl spatny kontakt, nebo neco, kabely jsem menil.
Pred casem jsem zaregistroval brum, nebo lupani pres zesilovac a pak se zacal zdroj i vypinat, po par sekundach se opet zapnul, ale ne na dlouho a tato doba se zkracovala, takze jsem jej radeji prestal pouzivat.
Ted po delsi dobe to stale dela zvuky, ale zatim se nevypina, je to asi 10 minut. Zacina to ale opet lupat pres zesak a ted to i bruci obcas Zmena, ted uz teda bruci pres zesilovac stale, takze opet vypinam.
Dekuji za radu, cim by to mohlo byt a zdali by to slo nejak levne opravit.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3742 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: čt květen 23 2013, 18:14 Předmět:
Moje rada je, hlavně už monitor "netrap" a nezapínej jej. Podle toho jak popisuješ závadu, by snad to šlo docela levně opravit, otázkou však je, zda máš nějaké zkušenosti s opravami elektroniky, pokuď ne, tak radím raději svěřit někomu kdo je má.
diky za info, zkusenosti nemam, rikal jsem si, ze kdyz to bude jasne a bude stacit vymenit nejakou soucastku a pripajit, ze bych to asi zvladl, nebo nekoho nasel no.
konecne jsem ale nasel na netu levne pouzity skoro stejny adapter ( stejne napeti, proud se lisi jen o setinu), akorat ma bilou hranatou koncovku a nema ty dva valecky (pojistky?).
tak jsem si rikal, ze bych to proste prestrihl a vymenil ten kablik od zdroje, to by nemel byt problem, nebo snad ano? Dekuji
