stavebnica KSD8252SX
cyberspy
Založen: Jul 09, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2007, 11:52    Předmět: stavebnica KSD8252SX Citovat
prosim Vás vie niekto nejake bližšie info o tejto stavebnici od EZK KSD8252SX
http://www.gme.cz/dokumentace/760-401/pctdetail.760-401.1.jpg
jedná sa o 2x 150W zosilnovač ... kcel by som ho objednat a kcel by som prenho vybrat nejake Toroidne trafo možete mi stim poradit ?
uvažoval som že zoberem tento :
http://www.gme.cz/index.php?action=detail&sklcis=610-890&lk=db61117e793a7dd353964f01c0293bb4&sk=1255000292&pict=&jaz=
a ci by som potreboval nejaky predzosilnovač ktomu ? totiž kcel by som ho použit na výstup mojej zvukovej k PC
a ci neviete nejaky slovensky E-shop kde by som ho mohol objednat
AMD Athlon
www.pctuning.sk
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky MSN Messenger
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2007, 12:07    Předmět: Citovat
Shit s TDA7250.
cyberspy
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2007, 12:49    Předmět: Citovat
tak ked je to shit tak by si mi mohol prosim ta poradit nejaky neshit ? mimochodom dakujem za tvoje dlhe vyjadrenie sa k mojmu problemu vela mi to pomohlo
AMD Athlon
www.pctuning.sk
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2007, 12:55    Předmět: Citovat
UTFG ! www.zkratky.cz
Už se TDA7250 tady i jinde mnoho x řešilo.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2007, 14:57    Předmět: Citovat
Klidně to kup, není to zas tak strašný, jenom si pohlídej maximální napájecí napětí po usměrnění, abys tam měl nějakou rezervu. Jinak se podívej sem http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=TDA7250
tam je vše.
Jindra
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2007, 15:12    Předmět: Citovat
No o TDA radeji pomlcim (probiralo se to tady x-krat). Pokud mas moznost si vybrat tak vol neco jineho. Treba od aldaxu.
Internet - metla lidstva
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2007, 17:27    Předmět: Citovat
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2007, 19:29    Předmět: Citovat
Občas už mi připadá,že jse všichni tím Aldaxem zaslepení,přitom on nědělá nic zázračného. Klasický zapojení,kvalitní součástky,kvalití spoje.,to je základ každé spolehlivé konstrukce. Ale jako by to už nikdo jiný než Aldax neuměl....?? Už se asi pozapomělo co je dělat práci poctivě,jakýkoliv nefungující zapojení se svede na shit součástky....no nic.
cyberspy: trafo má moc velké napětí,po usměrnění +-50V ,to je na 7250 strašně moc. Takový napájení je tak na 200W konec ,tobě stačí +-35V,víc bych ani do 7250 necpal. Jinak je fakt,že 7250 nen koncák pro začátečníky,ale za ůplný shit bych jej neoznačil.
Ale jestli můžu poradit,skus možná něco s IO,Třeba 7294,4780 ap. Vyhnout se 1514.
Klídek chlapi,to je nulák...
cyberspy
PříspěvekZaslal: po leden 29 2007, 17:16    Předmět: Citovat
kde sa daju tie zosíky od aldaxu zohnat na slovensku ... vie niekto nejaku stránku ?
alebo som niekde davnejsie vydel objednat stavebnicu zosilnovaču TRANSIWAT nevie niekto otom nieco bližsie ?
no zatial rozmyslam nad timto
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=595&pg=det&article=19933
vedeli by ste poradit co by som ktomu potreboval aby som to vedel oživit ?
budem potrebovat nejaky stabilizator? kcel by som tomu nejaky torroid trafo, a pudem potrebovat predzosilnovač ?
no nejak sa bojim odtoho IO ... nerad by som kcel postavit niejaky zosilnovac z integráčom a hlavne z TDA,
radsej by som bol z nejakym tranzistorovým aspon tak nech ma výkon 2x50W
AMD Athlon
www.pctuning.sk
