Založen: Jul 09, 2006 Příspěvky: 266 Bydliště: nové zámky, SR
Zaslal: pá leden 26 2007, 12:49 Předmět:
tak ked je to shit tak by si mi mohol prosim ta poradit nejaky neshit ? mimochodom dakujem za tvoje dlhe vyjadrenie sa k mojmu problemu vela mi to pomohlo _________________ AMD Athlon
www.pctuning.sk
Klidně to kup, není to zas tak strašný, jenom si pohlídej maximální napájecí napětí po usměrnění, abys tam měl nějakou rezervu. Jinak se podívej sem http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=TDA7250
tam je vše.
Jindra
No o TDA radeji pomlcim (probiralo se to tady x-krat). Pokud mas moznost si vybrat tak vol neco jineho. Treba od aldaxu. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: pá leden 26 2007, 19:29 Předmět:
Občas už mi připadá,že jse všichni tím Aldaxem zaslepení,přitom on nědělá nic zázračného. Klasický zapojení,kvalitní součástky,kvalití spoje.,to je základ každé spolehlivé konstrukce. Ale jako by to už nikdo jiný než Aldax neuměl....?? Už se asi pozapomělo co je dělat práci poctivě,jakýkoliv nefungující zapojení se svede na shit součástky....no nic.
cyberspy: trafo má moc velké napětí,po usměrnění +-50V ,to je na 7250 strašně moc. Takový napájení je tak na 200W konec ,tobě stačí +-35V,víc bych ani do 7250 necpal. Jinak je fakt,že 7250 nen koncák pro začátečníky,ale za ůplný shit bych jej neoznačil.
Ale jestli můžu poradit,skus možná něco s IO,Třeba 7294,4780 ap. Vyhnout se 1514. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Zaslal: po leden 29 2007, 17:16 Předmět:
kde sa daju tie zosíky od aldaxu zohnat na slovensku ... vie niekto nejaku stránku ?
alebo som niekde davnejsie vydel objednat stavebnicu zosilnovaču TRANSIWAT nevie niekto otom nieco bližsie ?
no zatial rozmyslam nad timto
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=595&pg=det&article=19933
vedeli by ste poradit co by som ktomu potreboval aby som to vedel oživit ?
budem potrebovat nejaky stabilizator? kcel by som tomu nejaky torroid trafo, a pudem potrebovat predzosilnovač ?
no nejak sa bojim odtoho IO ... nerad by som kcel postavit niejaky zosilnovac z integráčom a hlavne z TDA,
radsej by som bol z nejakym tranzistorovým aspon tak nech ma výkon 2x50W _________________ AMD Athlon
www.pctuning.sk
