Panasonic TX29PM1P, chassis CP521F
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2013, 9:07    Předmět: Panasonic TX29PM1P, chassis CP521F Citovat
Zdravím všechny. Mám na stole tuto TV a je v ní šasi CP-521F. Telka byla asi po bouřce. Ve zdroji byly vadné diody v můstku,STRW 6754. Dále bylo vadné VN trafo a trand D2578. Teď se telka chová následovně:
Po zapnutí DO začne nabíhat VN napětí (asi po dobu 3-4sec) Po tuto dobu jsou všechna napětí v pořádku. Po této době všechna napětí mírně poklesnou.a přestanou jít putzy na trand. Telka dále normálně reaguje na DO a zvuk(pokud mám připojen satelit na scartu )jde taky,i když mírně zašuměn.
Všechny kondenzátory jsem proměřil.Pokud mě někdo nasměruje kam se dál zaměřit budu vděčnej.
Jooo a BOBOBO nemusíš reagovat,dík.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2013, 9:43    Předmět: Citovat
Zdroj sa podobne chova aj vtedy, ked je pretazeny. Mozno by bolo teraz vhodne vylucit este pripadnu zavadu v RKS, resp. vylucit zavadu v napajacom zdroji. Ak to bude mozne, tak sposobom, ze spominane obvody od seba odpojis.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2013, 9:51    Předmět: Citovat
zkoušel jsem dát žárovku do kolektoru řádkovýho trandu a rozsvítí se jen na ty 3-4sec. Koukal jsem škopkem na pulzy na bázi a po těch pár sec se zdají být v poho. Zkusím to ještě oddělit od sebe jak píšeš.
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2013, 9:59    Předmět: Citovat
To víš , že mi to nedá , internetové opravářství není to pravé ořechové . A víš , chudáci opravdoví servisáci . Very Happy
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2013, 12:10    Předmět: Citovat
BOBOBO, je to opravdu od tebe ubohost samá. Scorpions-cz se vysmíváš na plnou hubu a zde sis také nevěděl rady shodou okolností s tím samým televízorem Rolling Eyes .
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2013, 12:17    Předmět: Citovat
otakarv = 100 bodov.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 9:15    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Ono máš vlastne pravdu,ale minule si ma za toto drbal a teraz píšeš opak.
scorpions-cz napsal(a):
Mal som podobný problém a po výmene vertikálu,to chodilo.
Pozdravujem Vás, Miro.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 16:29    Předmět: Citovat
mirosne
Díky ,začal jsem vertikál taky podezírat,protože jsem už vyměnil co bylo vadné a ostatní jsem proměřil. Po neděli mi má vertikál přijít tak dám vědět jak to dopadlo. Přinejhorším mi ten IO zůstane doma na příště.
joo a BOBOBO kdy je člověk už skutečný servisák? Já kšefty nikomu neku...m. Dělám vše ofiko, mám ŽL, jsem dokonce plátce DPH.To spíš ty svejma melouchama bereš práci SKUTEČNEJM SERVISÁKŮM.Vždyť i tu telku z vlákna na které upozornil otakarv jsi dělal taky na kšeft.Je jedno zda je to za peníze nebo za dostanu nejdoucí 29PT8403/58 ve dřevě
