Zdravím všechny. Mám na stole tuto TV a je v ní šasi CP-521F. Telka byla asi po bouřce. Ve zdroji byly vadné diody v můstku,STRW 6754. Dále bylo vadné VN trafo a trand D2578. Teď se telka chová následovně:
Po zapnutí DO začne nabíhat VN napětí (asi po dobu 3-4sec) Po tuto dobu jsou všechna napětí v pořádku. Po této době všechna napětí mírně poklesnou.a přestanou jít putzy na trand. Telka dále normálně reaguje na DO a zvuk(pokud mám připojen satelit na scartu )jde taky,i když mírně zašuměn.
Všechny kondenzátory jsem proměřil.Pokud mě někdo nasměruje kam se dál zaměřit budu vděčnej.
Zdroj sa podobne chova aj vtedy, ked je pretazeny. Mozno by bolo teraz vhodne vylucit este pripadnu zavadu v RKS, resp. vylucit zavadu v napajacom zdroji. Ak to bude mozne, tak sposobom, ze spominane obvody od seba odpojis.
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1879 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: pá duben 05 2013, 9:51 Předmět:
zkoušel jsem dát žárovku do kolektoru řádkovýho trandu a rozsvítí se jen na ty 3-4sec. Koukal jsem škopkem na pulzy na bázi a po těch pár sec se zdají být v poho. Zkusím to ještě oddělit od sebe jak píšeš.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3742 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: pá duben 19 2013, 12:10 Předmět:
BOBOBO, je to opravdu od tebe ubohost samá. Scorpions-cz se vysmíváš na plnou hubu a zde sis také nevěděl rady shodou okolností s tím samým televízorem .
Zaslal: so duben 20 2013, 16:29 Předmět:
mirosne
Díky ,začal jsem vertikál taky podezírat,protože jsem už vyměnil co bylo vadné a ostatní jsem proměřil. Po neděli mi má vertikál přijít tak dám vědět jak to dopadlo. Přinejhorším mi ten IO zůstane doma na příště.
joo a BOBOBO kdy je člověk už skutečný servisák? Já kšefty nikomu neku...m. Dělám vše ofiko, mám ŽL, jsem dokonce plátce DPH.To spíš ty svejma melouchama bereš práci SKUTEČNEJM SERVISÁKŮM.Vždyť i tu telku z vlákna na které upozornil otakarv jsi dělal taky na kšeft.Je jedno zda je to za peníze nebo za dostanu nejdoucí 29PT8403/58 ve dřevě
