LG monitor L1900R-BF vadnej invertor nebo trubice
Wolfik
Založen: Jul 28, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2013, 22:52    Předmět: LG monitor L1900R-BF vadnej invertor nebo trubice Citovat
Na tomhle LCDčku postupně odcházelo podsvícení, tak jsem ho rozdělal a nenašel žádné vadné součástky na invertoru (jedná se konkrétně o tenhle http://www.ebay.co.uk/itm/Four-lamps-inverter-P1742-68B-P1742E68-/110831471988?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19ce120d74).
Předpokládám, že trubice jsou v pořádku, protože podsvícení by jinak neodcházelo postupně. Každopádně zítra na jiném zapujčeném invertoru ozkouším jednotlivé trubice, jestli jsou skutečně ok.
Pokud by teda závada mohla být v invetoru, šla by použít jako náhrada invertory pro 30 cm trubice, které se dají sehnat pro ty "tuningové modifikace PC skříní"?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2013, 22:58    Předmět: Citovat
Adolfik napsal(a):
Popíš ako sa to prejavovalo.
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2013, 23:31    Předmět: Citovat
Trubky když odcházejí, tak při startu jsou do růžova, ale není to pravidlo. Zkus trubky na jiném invertoru (např. ze skeneru) a jiné trubky na stávající invertor.
Wolfik
PříspěvekZaslal: so duben 13 2013, 9:00    Předmět: Citovat
KUBO napsal(a):
Myslím, že podsvícení (po celé ploše) najednou spadlo asi na poloviční úroveň a bratr, co to LCDčko používal, to kompenzoval úmělým zvýšení jasu přes grafiku. Poslední dobou to bylo tak, že LCD se zaplo a muselo se počkat, až se trošku zahřeje. Potom to trošku svítilo, ale nebylo to ono.
Kdyby nakonec padlo podezření na vadný invertor, tak bych koupil tenhle
http://aukro.cz/lcd-ccfl-invertor-i3159568803.html místo toho drahého originálu (P1742E68).
Omlouvám se za trapný dotaz (LCDčko se pokouším takhle opravit poprvé)...tu komunikaci mezi invertorem a hlavním plošňákem budu muset proměřit a nějak pozapojovat nebo postačí invertor jenom zapojit rovnou na napájení zdroje a poštelovat si jas pomocí řídícího pinu?
servisní manuál je tady https://www.dropbox.com/sh/ek7ngq0a4n9wcwa/nMFn9r_NyS/%28L1900R-BFQ_E%29.pdf
vnitřek vypadá uplně stejně jako tady na tomhle linku http://monitor.espec.ws/section33/topic213298.html (rusky neumím)
KUBO
PříspěvekZaslal: so duben 13 2013, 9:44    Předmět: Citovat
Síce osobne nepoznám tento monitor, ale podľa ruského fóra by mal byť napájaný adaptérom 12V. Je ten adaptér OK?
Wolfik
PříspěvekZaslal: so duben 13 2013, 9:51    Předmět: Citovat
je v pořádku
KUBO
PříspěvekZaslal: so duben 13 2013, 10:07    Předmět: Citovat
Ak si pomeral napätie adaptéra pod záťažou, tak vyskúšaj čo radí p32.
PříspěvekZaslal: so duben 13 2013, 12:18    Předmět: Citovat
Ako si overil, ze tioe elyty na invertore su OK?
Wolfik
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2013, 15:16    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
jsou tam dva elektrolyty, které jsem vypájel a změřil
1. Samxon 220uF/25V naměřil jsem 180uF a ESR 10mOhm
2. Samyoung NXH 390uF/25V naměřil jsem 400uF ESR něco kolem mOhm
KUBO
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2013, 15:18    Předmět: Citovat
Ten 220µ/25V si mal hneď vymeniť.
Wolfik
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2013, 15:37    Předmět: Citovat
Proč?
Kapacita v tolerancích a ESR je pro tenhle typ taky v pořádnku, ne? Confused
Nafouklí vůbec nejsou a to by v případě přetěžování po tom půlroku měli být.
No dám na tvoji radu.
EDIT: Znovu jsem proměřil adaptér. Naprázdno má 12 V. Když jsem zapnul LCD, tak na napájení invertoru jsem naměřil 11 V
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2013, 16:58    Předmět: Citovat
Lebo 10mOhm je vela na 220uF!
KUBO
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2013, 17:02    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Už si to vyskúšal?
Je možné, že máš len studeňák na vývode trubice.
Wolfik
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2013, 17:11    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
koukal jsem do katalogu samxon gk(m) a je to v normě, ale dobře tedy no...
Už si to vyskúšal?
nezkoušel, čekám až mi dojde invertor a pak napíšu
KUBO
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2013, 17:18    Předmět: Citovat
Na testovanie trubíc používam toto.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.67 sekund
