Zaslal: pá duben 12 2013, 22:52 Předmět: LG monitor L1900R-BF vadnej invertor nebo trubice
Na tomhle LCDčku postupně odcházelo podsvícení, tak jsem ho rozdělal a nenašel žádné vadné součástky na invertoru (jedná se konkrétně o tenhle http://www.ebay.co.uk/itm/Four-lamps-inverter-P1742-68B-P1742E68-/110831471988?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19ce120d74).
Předpokládám, že trubice jsou v pořádku, protože podsvícení by jinak neodcházelo postupně. Každopádně zítra na jiném zapujčeném invertoru ozkouším jednotlivé trubice, jestli jsou skutečně ok.
Pokud by teda závada mohla být v invetoru, šla by použít jako náhrada invertory pro 30 cm trubice, které se dají sehnat pro ty "tuningové modifikace PC skříní"?
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3766 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá duben 12 2013, 22:58 Předmět:
Adolfik napsal(a):
Popíš ako sa to prejavovalo. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15528 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá duben 12 2013, 23:31 Předmět:
Trubky když odcházejí, tak při startu jsou do růžova, ale není to pravidlo. Zkus trubky na jiném invertoru (např. ze skeneru) a jiné trubky na stávající invertor.
Myslím, že podsvícení (po celé ploše) najednou spadlo asi na poloviční úroveň a bratr, co to LCDčko používal, to kompenzoval úmělým zvýšení jasu přes grafiku. Poslední dobou to bylo tak, že LCD se zaplo a muselo se počkat, až se trošku zahřeje. Potom to trošku svítilo, ale nebylo to ono.
Kdyby nakonec padlo podezření na vadný invertor, tak bych koupil tenhle
http://aukro.cz/lcd-ccfl-invertor-i3159568803.html místo toho drahého originálu (P1742E68).
Omlouvám se za trapný dotaz (LCDčko se pokouším takhle opravit poprvé)...tu komunikaci mezi invertorem a hlavním plošňákem budu muset proměřit a nějak pozapojovat nebo postačí invertor jenom zapojit rovnou na napájení zdroje a poštelovat si jas pomocí řídícího pinu?
Zaslal: so duben 13 2013, 9:44 Předmět:
Síce osobne nepoznám tento monitor, ale podľa ruského fóra by mal byť napájaný adaptérom 12V. Je ten adaptér OK? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: so duben 13 2013, 10:07 Předmět:
Ak si pomeral napätie adaptéra pod záťažou, tak vyskúšaj čo radí p32. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: ne duben 14 2013, 15:18 Předmět:
Ten 220µ/25V si mal hneď vymeniť. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: ne duben 14 2013, 17:02 Předmět:
p32 napsal(a):
Už si to vyskúšal?
Je možné, že máš len studeňák na vývode trubice. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: ne duben 14 2013, 17:18 Předmět:
Na testovanie trubíc používam toto. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
