Zaslal: ne duben 07 2013, 22:51 Předmět: Stojací lampa nesvítí
Zdravím,přestala mi svítit stojací lampa a na tišťáku vypadá jedna součástka nějaká rozlomená nebo prasklá.Velká halogenová svítí a malá ne.Co je to za součástku je na ní BT 31 nebo BT 131,není to moc vidět je to zrovna v místě označení odloupnuté.
Zaslal: ne duben 07 2013, 22:57 Předmět:
BT131 = triak. Stačilo se zeptat Gůgla _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po duben 08 2013, 14:54 Předmět:
Hlavně aby se tam vešel. V krajním případě lze opatrně odříznout část chladicího křidélka. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po duben 08 2013, 14:56 Předmět:
Čím lepší, tím lepší.
Nakonec najdeš takovej, kterej odcházet nebude. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31876 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po duben 08 2013, 14:59 Předmět:
Už jsem těch čínskejch stojaček kompletovanejch v Pšonsku opravoval několik, vždycky tam je 1A nebo max. 2A triak, kterej při přehoření vlákna i v tý 30W "čtecí" části odletí do silikonovýho nebe, tak tam nacpu BT136 nebo BTA08 a MÁM KLID... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Děkuji za typy,je to tak je to z ty čtecí lampičky 40W,praskla žárovka a už to nenaskočilo.Našel jsem doma nějaké použité BTA12, 600C mohlo by se to použít? jinak ve čtvrtek jede náš nákupčík do Hradce tak mi to přiveze. Taky jsem koukal,že mají taženou fázi do objímek po modrým kabelu a pak teprve do ty jednotky a z vidlice tam je tažen nulák.Počítal jsem,že to bude obráceně,fáze do ty jednotky a z ní pak na žárovky.
Zaslal: po duben 08 2013, 20:05 Předmět:
BTA12/600C jde taky použít (má 12A Imax), já linknul jen ty, který má aktuálně GES v nabídce. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Děkuji,já jsem se ptal na na ty co má GES,to jen že jsem koukal na staré zásoby a tyto jsem našel.Stejně radši koupím nové než tyto použité nevím zda jsou dobré.
Zaslal: po duben 08 2013, 20:29 Předmět:
Vždyť to jde proměřit nebo jednoduše vyzkoušet - najdeš podle datasheetu obě anody, zapojíš je do obvodu se žárovkou na sekundární straně 12 nebo 24V trafa (bez usměrnění!!!) a přes odpor řádově 100Ω spojíš Gate s jednou anodou - pokud se žárovka rozsvítí AŽ po připojení odporu ke Gate a zhasne okamžitě po jeho oddálení, tak je triak dobrej...! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
EKKAR prosím tě,teď jsem na to koukal a nevím zda se tam ten triak vejde,můžu ho dát někam vedle a propojit ho drátama na tišták a musí být na chladiči když ten původní nebyl?
Zaslal: po duben 08 2013, 22:10 Předmět:
Dlouhý přívody mu radši nedělej, nebo se Ti tam něco dotkne. Spíš se podívej jestli se někde po republice nedá koupit náhrada s anodama na krajích - ale přinejhorším, pokud ho máš jen na tu 40W žárovičku, prostě ohneš a ve vzduchu překřížíš mezi sebou vývody jedný anody a Gate... Nezapomeň mezi ně nacpat izolaci, nejlepší je bužírka pro vyšší teploty, případně proužek skelný tkaniny nebo Mikanitu, ale projde to taky... Já osobně bych teda asi ubastlil novou destičku, na který by byly navržený plošky pro výkonnější triak s Gate na kraji - ale to chce praxi a mít možnost dělat DPS. Přece jen je tam 230V AC... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 1 z 4
