Stojací lampa nesvítí
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2013, 22:51    Předmět: Stojací lampa nesvítí Citovat
Zdravím,přestala mi svítit stojací lampa a na tišťáku vypadá jedna součástka nějaká rozlomená nebo prasklá.Velká halogenová svítí a malá ne.Co je to za součástku je na ní BT 31 nebo BT 131,není to moc vidět je to zrovna v místě označení odloupnuté.
 Soubor:  IMG_20130407_215215.jpg
 Velikost:  144.1 kB
 Staženo:  368 krát
 Soubor:  IMG_20130407_215151.jpg
 Velikost:  259.15 kB
 Staženo:  441 krát
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2013, 22:57    Předmět: Citovat
BT131 = triak. Stačilo se zeptat Gůgla Rolling Eyes
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 6:04    Předmět: Citovat
Typická závada u těchto lamp, po zkratu žárovky výměna triaku.
doktor365
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 14:38    Předmět: Citovat
Děkuji,ještě jedna otázka jde to něčím nahradit v gesu ho nemají.Díky.
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 14:45    Předmět: Citovat
Nějakým jiným typem, kterej vydrží v závěrným stavu plný napětí sítě, třeba BT136 : http://www.ges.cz/cz/bt136-600e-GES04913500.html ...
Dobrý taky je, když takovej triak má vyšší citlivost = menší proud řídicí elektrodou Ig, takže další náhradní typy můžou bejt třeba:
http://www.ges.cz/cz/bta08-600sw-GES04902045.html
http://www.ges.cz/cz/btb04-600sl-GES04913475.html
http://www.ges.cz/cz/tic206m-GES04902059.html
http://www.ges.cz/cz/tic216m-GES04902061.html
http://www.ges.cz/cz/tic225ms-GES04913204.html
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 14:54    Předmět: Citovat
Hlavně aby se tam vešel. V krajním případě lze opatrně odříznout část chladicího křidélka.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 14:56    Předmět: Citovat
Čím lepší, tím lepší.
Nakonec najdeš takovej, kterej odcházet nebude.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 14:59    Předmět: Citovat
Už jsem těch čínskejch stojaček kompletovanejch v Pšonsku opravoval několik, vždycky tam je 1A nebo max. 2A triak, kterej při přehoření vlákna i v tý 30W "čtecí" části odletí do silikonovýho nebe, tak tam nacpu BT136 nebo BTA08 a MÁM KLID...
doktor365
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 19:57    Předmět: Citovat
Děkuji za typy,je to tak je to z ty čtecí lampičky 40W,praskla žárovka a už to nenaskočilo.Našel jsem doma nějaké použité BTA12, 600C mohlo by se to použít? jinak ve čtvrtek jede náš nákupčík do Hradce tak mi to přiveze. Taky jsem koukal,že mají taženou fázi do objímek po modrým kabelu a pak teprve do ty jednotky a z vidlice tam je tažen nulák.Počítal jsem,že to bude obráceně,fáze do ty jednotky a z ní pak na žárovky.
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 20:05    Předmět: Citovat
BTA12/600C jde taky použít (má 12A Imax), já linknul jen ty, který má aktuálně GES v nabídce.
doktor365
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 20:13    Předmět: Citovat
Děkuji,já jsem se ptal na na ty co má GES,to jen že jsem koukal na staré zásoby a tyto jsem našel.Stejně radši koupím nové než tyto použité nevím zda jsou dobré.
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 20:29    Předmět: Citovat
Vždyť to jde proměřit nebo jednoduše vyzkoušet - najdeš podle datasheetu obě anody, zapojíš je do obvodu se žárovkou na sekundární straně 12 nebo 24V trafa (bez usměrnění!!!) a přes odpor řádově 100Ω spojíš Gate s jednou anodou - pokud se žárovka rozsvítí AŽ po připojení odporu ke Gate a zhasne okamžitě po jeho oddálení, tak je triak dobrej...!
doktor365
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 21:33    Předmět: Citovat
EKKAR prosím tě,teď jsem na to koukal a nevím zda se tam ten triak vejde,můžu ho dát někam vedle a propojit ho drátama na tišták a musí být na chladiči když ten původní nebyl?
doktor365
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 21:37    Předmět: Citovat
Když jsem koukal na zapojení tak ten původní měl anody na krajích a tyto je mají vedle sebe tak nevím zda se mi to tam podaří nějak nakroutit.
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 22:10    Předmět: Citovat
Dlouhý přívody mu radši nedělej, nebo se Ti tam něco dotkne. Spíš se podívej jestli se někde po republice nedá koupit náhrada s anodama na krajích - ale přinejhorším, pokud ho máš jen na tu 40W žárovičku, prostě ohneš a ve vzduchu překřížíš mezi sebou vývody jedný anody a Gate... Nezapomeň mezi ně nacpat izolaci, nejlepší je bužírka pro vyšší teploty, případně proužek skelný tkaniny nebo Mikanitu, ale projde to taky... Já osobně bych teda asi ubastlil novou destičku, na který by byly navržený plošky pro výkonnější triak s Gate na kraji - ale to chce praxi a mít možnost dělat DPS. Přece jen je tam 230V AC...
Strana 1 z 4
