Plazma Panasonic TX-P37X20E
Ralph
Založen: Mar 16, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 20:57    Předmět: Citovat
konektory jsem neodpojoval,nyní jsem je zkusil odpojit a opět zapojit a je to stále stejné beze změn.Na kondenzátory jsem se díval a nafouknutý není ani jeden z nich jak na zdroji tak na desce Z-SUS,Y-SUS.ani na desce main nevypadá nic zlého.Zatím jsem do toho pájkou nezasahoval a nezkoušel měnit elyty.
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 21:14    Předmět: Citovat
Já si myslím, že máš poslední pokus. Pokud ti telka vyblikává chybu, tak nám napiš jak to bliká a kolikrát a možná se najde někdo s radou. Jinak s tím zajdi do servisu a řekni rovnou, co jsi udělal a do jaké částky jsi ochoten opravu akceptovat. Budeš určitě spokojenější než kdybys do toho vrtal a příště budeš vědět to, co ti druzí tady radili. Všechny televize jsou stejné, jen některé jsou barevné a ty druhé jsou černobílé.
Ralph
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 21:30    Předmět: Citovat
Po zapnuti zacvakají relátka a standby červená led blikne 8krát červeně,mezera a 8krat červeně.Zeleně nemrkne vůbec.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 21:31    Předmět: Citovat
Napiš Kozokovi! Laughing . Podle jeho reakcí v jiném vlákně asi bude rád. Citace: Jinak pan Ralph Frydek mistek běžné vrtá do plazem a jeho nejoblibenější jsou právě Panasonik, furt to reklamuje a myslí si, že mu budou vracet peníze a dělá to všechno ve sklepě. A i tohle je celkem zajímavé: www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=340466&highlight=#340466
oravec
Založen: Mar 28, 2013
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 22:44    Předmět: Citovat
kompletne pomeraj vsetky zdrojove napatia
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 03 2013, 8:27    Předmět: Citovat
Když telka vyblikává osmičku, už je dávno většina napájecích napětí vypnutá.
Pravděpodobně máš prach v signálových konektorech k výkonovým deskám.
Zároveň mohly chybné signály způsobit zničení některých součástek.
Vsus bude pravděpodobně ve zkratu.
(Nemusí mít platnou revizi.)
oravec
PříspěvekZaslal: st duben 03 2013, 10:21    Předmět: Citovat
zdroj rozbehne aj bez tv a ak si je isty tymi konektormi(ja by som nebol ale ako chce) tak si musi byt isty aj spravnou spolupracov zdroja! ci chce ci nie musi zacat tam.
segal
Založen: Mar 24, 2013
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2013, 16:49    Předmět: Citovat
Tož, konečně začneme nějak rouzumě radit:
1) Změř, na jakou hodnotu vyskočí napětí Vsus ještě před vypnutím TV do SOS.
2) Změř, jaké napětí je na odporech R289 a R290 na SS-PCB ještě před vypnutím TV do SOS. Napětí změř na ploškách odporů na straně vedoucí k páskům na panelu.
3) Změř napětí na zenerově diodě D282 na SS-PCB ještě před vypnutím TV do SOS.
4) Změř napětí na pinu 1 konektoru A31 na A-PCB ještě před vypnutím do SOS.
S výsledkama se pochlub. Poradím jak dál.
