konektory jsem neodpojoval,nyní jsem je zkusil odpojit a opět zapojit a je to stále stejné beze změn.Na kondenzátory jsem se díval a nafouknutý není ani jeden z nich jak na zdroji tak na desce Z-SUS,Y-SUS.ani na desce main nevypadá nic zlého.Zatím jsem do toho pájkou nezasahoval a nezkoušel měnit elyty.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15512 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út duben 02 2013, 21:14 Předmět:
Já si myslím, že máš poslední pokus. Pokud ti telka vyblikává chybu, tak nám napiš jak to bliká a kolikrát a možná se najde někdo s radou. Jinak s tím zajdi do servisu a řekni rovnou, co jsi udělal a do jaké částky jsi ochoten opravu akceptovat. Budeš určitě spokojenější než kdybys do toho vrtal a příště budeš vědět to, co ti druzí tady radili. Všechny televize jsou stejné, jen některé jsou barevné a ty druhé jsou černobílé.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5157 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: út duben 02 2013, 21:31 Předmět:
Napiš Kozokovi! . Podle jeho reakcí v jiném vlákně asi bude rád. Citace: Jinak pan Ralph Frydek mistek běžné vrtá do plazem a jeho nejoblibenější jsou právě Panasonik, furt to reklamuje a myslí si, že mu budou vracet peníze a dělá to všechno ve sklepě. A i tohle je celkem zajímavé: www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=340466&highlight=#340466
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7086 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st duben 03 2013, 8:27 Předmět:
Když telka vyblikává osmičku, už je dávno většina napájecích napětí vypnutá.
Pravděpodobně máš prach v signálových konektorech k výkonovým deskám.
Zároveň mohly chybné signály způsobit zničení některých součástek.
Vsus bude pravděpodobně ve zkratu. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
zdroj rozbehne aj bez tv a ak si je isty tymi konektormi(ja by som nebol ale ako chce) tak si musi byt isty aj spravnou spolupracov zdroja! ci chce ci nie musi zacat tam.
1) Změř, na jakou hodnotu vyskočí napětí Vsus ještě před vypnutím TV do SOS.
2) Změř, jaké napětí je na odporech R289 a R290 na SS-PCB ještě před vypnutím TV do SOS. Napětí změř na ploškách odporů na straně vedoucí k páskům na panelu.
3) Změř napětí na zenerově diodě D282 na SS-PCB ještě před vypnutím TV do SOS.
4) Změř napětí na pinu 1 konektoru A31 na A-PCB ještě před vypnutím do SOS.
