Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33914 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po březen 25 2013, 23:57 Předmět: OTF Color 462, cierna obrazovka
Dostal som televizor OTF Color 462 s tym, ze nejde obraz.
Televizor sa normalne zapne, zvuk funguje, reaguje na DO, funguje VN, ale obrazovka zostane cierna. Ked pridam G2, vidim spatne behy na celej obrazovke, takze vertikal funguje. Tym padom ostava RGB.
Nasiel a opravil som tieto zavady, ale bez zmeny:
studenak na G2, elyty C109, C113, C406, C416, C571, C574, C578, studenaky na TDA4580 (plosak je tam od tepla uplne tmavy).
Meral som multimetrom vstupy RGB na doske obrazovky, nie je tam ziadne napatie. TEA5101A nevyzera byt vadny (napajanie ma - odpory su OK, vstupy a vystupy podla diodoveho testu nie su prerazene). Ked odpojim privod RGB k doske obrazovky (jeho sucastou je aj napajanie 12V), obrazovka je biela. Bude vadny TDA4580? Co mam este preverit?
Zaslal: út březen 26 2013, 8:29 Předmět:
OK, pozriem. Nevidno vobec nic - ani z tuneru, ani z AV vstupu, nejde ani OSD ani teletext. Akurat ked prepnem na AV (bez signalu), tak sa zvacsi vzdialenost medzi spatnymi behmi.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: út březen 26 2013, 9:05 Předmět:
Pozri sa aspoň voltmetrom na pin 26, 27 TDA4580. Tuším RZB...ide to z obrazovkovej dosky, ... ochrana obrazovky.
Na obrazových zosilňovačoch na TEA5101 porovnaj piny 6, 11 a 14.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3764 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út březen 26 2013, 20:48 Předmět:
Koľko nameráš na 1,3,5 TDA4580? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
TEA5101A:
piny 1,3,4: 0 V = 3,6-3,7V (nemas vstupy)
piny 6,11,14: 1,2-1,3 V = 9,8V (a preto nemas vystupy)
A nemas ich preto, ze su blokovane cez RZB.
TDA4580:
pin 26: 0,6 V = 9V (tu to mas blokovane).
Nie je to OK. Zameraj sa na tieto piny.
Prever najprv D711, D721, D731 na doske obrazovky. Potom sa zameraj sa na RZB.
Zaslal: út březen 26 2013, 22:52 Předmět:
Zapojenie dosky obrazovky nesuhlasi so schemou. Diody su VD701, VD702 a VD703, tie su OK.
RZB je zapojene inak, z pinov 6,11,14 cez odpory 4K7 a diody VD704, VD705 a VD706.
Zaslal: st březen 27 2013, 21:33 Předmět:
Tak som vypratal stol a dal tam TV, aby som mohol merat osciloskopom. Zistil som, ze treba opravit aj ten, lebo vertikalna os nesedi - takze to musim prepocitavat...
TDA4580:
SandCastle na pine 10 je.
Na pinoch 1, 3, 5 su pulzy s amplitudou tak 4 V.
Zaslal: st březen 27 2013, 22:33 Předmět:
TEA5101A: na pinoch 11 a 14 vidim nejaky signal, amplituda sa meni pri zmene G2. Na pine 6 nie je nic, az pokym G2 nevytocim skoro na max. Ked zmensim rozmer vertikalu, nevidim na obrazovke meracie riadky. Nebude nahodou ten TEA5101A vadny?
Skusal som obrazovku - odsal som privody ku katodam a uzemnoval na moment cez odpor 1K5 - vsetky farby funguju.
Zaslal: čt březen 28 2013, 0:06 Předmět:
Všetko ukazuje na vadné TEA. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: čt březen 28 2013, 19:07 Předmět:
Kupil som nove TEA5101B, vymenil a televizor funguje Dakujem vsetkym za pomoc.
Porovnaval som ich diodovym testom a to vadne ma zvod na 12V napajani a tiez na modrom vstupe. Nechapem, ako je mozne, ze som to pri prvom merani nenasiel, mal by som to davno hotove...
