OTF Color 462, cierna obrazovka
PříspěvekZaslal: po březen 25 2013, 23:57    Předmět: OTF Color 462, cierna obrazovka Citovat
Dostal som televizor OTF Color 462 s tym, ze nejde obraz.
Televizor sa normalne zapne, zvuk funguje, reaguje na DO, funguje VN, ale obrazovka zostane cierna. Ked pridam G2, vidim spatne behy na celej obrazovke, takze vertikal funguje. Tym padom ostava RGB.
Nasiel a opravil som tieto zavady, ale bez zmeny:
studenak na G2, elyty C109, C113, C406, C416, C571, C574, C578, studenaky na TDA4580 (plosak je tam od tepla uplne tmavy).
Meral som multimetrom vstupy RGB na doske obrazovky, nie je tam ziadne napatie. TEA5101A nevyzera byt vadny (napajanie ma - odpory su OK, vstupy a vystupy podla diodoveho testu nie su prerazene). Ked odpojim privod RGB k doske obrazovky (jeho sucastou je aj napajanie 12V), obrazovka je biela. Bude vadny TDA4580? Co mam este preverit?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 26 2013, 7:28    Předmět: Citovat
Pozri na signal P (pin11 TDA4580, pin16 SCART, pin1 TELETEXT module)
aj FB (pin 28 TDA4580 ide z SDA 20581)
Keď je obrazovka biela/cierna vidno OSD?
PříspěvekZaslal: út březen 26 2013, 8:29    Předmět: Citovat
OK, pozriem. Nevidno vobec nic - ani z tuneru, ani z AV vstupu, nejde ani OSD ani teletext. Akurat ked prepnem na AV (bez signalu), tak sa zvacsi vzdialenost medzi spatnymi behmi.
procesor
PříspěvekZaslal: út březen 26 2013, 9:05    Předmět: Citovat
Pozri sa aspoň voltmetrom na pin 26, 27 TDA4580. Tuším RZB...ide to z obrazovkovej dosky, ... ochrana obrazovky.
Na obrazových zosilňovačoch na TEA5101 porovnaj piny 6, 11 a 14.
shleha
Založen: Jan 25, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 26 2013, 18:51    Předmět: Citovat
Skontroluj mriežkový kontak hlavného vypínača,prípadne mikrospínače.
PříspěvekZaslal: út březen 26 2013, 20:32    Předmět: Citovat
TDA4580:
pin 11: 0 V
pin 28: 0 V
pin 27: 3,8 V
pin 26: 0,6 V
TEA5101A:
piny 6,11,14: 1,2-1,3 V
piny 1,3,4: 0 V
pin 2: 11,5 V
pin 5: 193 V
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 26 2013, 20:48    Předmět: Citovat
Koľko nameráš na 1,3,5 TDA4580?
Pozdravuje Vás Martin
fero7
Založen: Jan 20, 2007
TEA5101A:
piny 1,3,4: 0 V = 3,6-3,7V (nemas vstupy)
piny 6,11,14: 1,2-1,3 V = 9,8V (a preto nemas vystupy)
A nemas ich preto, ze su blokovane cez RZB.
TDA4580:
pin 26: 0,6 V = 9V (tu to mas blokovane).
Nie je to OK. Zameraj sa na tieto piny.
Prever najprv D711, D721, D731 na doske obrazovky. Potom sa zameraj sa na RZB.
PříspěvekZaslal: út březen 26 2013, 22:52    Předmět: Citovat
Zapojenie dosky obrazovky nesuhlasi so schemou. Diody su VD701, VD702 a VD703, tie su OK.
RZB je zapojene inak, z pinov 6,11,14 cez odpory 4K7 a diody VD704, VD705 a VD706.
procesor
PříspěvekZaslal: st březen 27 2013, 9:33    Předmět: Citovat
Z TDA4504 (pin30) ide do TDA4580 (pin10) SandCastlePulze, pozri skopom. Bez tých pulzov sa obrazovka nezapne.
 Soubor:  SandCastlePulze.JPG
 Velikost:  124.9 kB
 Staženo:  112 krát
PříspěvekZaslal: st březen 27 2013, 21:33    Předmět: Citovat
Tak som vypratal stol a dal tam TV, aby som mohol merat osciloskopom. Zistil som, ze treba opravit aj ten, lebo vertikalna os nesedi - takze to musim prepocitavat...
TDA4580:
SandCastle na pine 10 je.
Na pinoch 1, 3, 5 su pulzy s amplitudou tak 4 V.
PříspěvekZaslal: st březen 27 2013, 22:33    Předmět: Citovat
TEA5101A: na pinoch 11 a 14 vidim nejaky signal, amplituda sa meni pri zmene G2. Na pine 6 nie je nic, az pokym G2 nevytocim skoro na max. Ked zmensim rozmer vertikalu, nevidim na obrazovke meracie riadky. Nebude nahodou ten TEA5101A vadny?
Skusal som obrazovku - odsal som privody ku katodam a uzemnoval na moment cez odpor 1K5 - vsetky farby funguju.
KUBO
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2013, 0:06    Předmět: Citovat
Všetko ukazuje na vadné TEA.
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2013, 19:07    Předmět: Citovat
Kupil som nove TEA5101B, vymenil a televizor funguje Very Happy Dakujem vsetkym za pomoc.
Porovnaval som ich diodovym testom a to vadne ma zvod na 12V napajani a tiez na modrom vstupe. Nechapem, ako je mozne, ze som to pri prvom merani nenasiel, mal by som to davno hotove...
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2013, 13:05    Předmět: Citovat
Občas ich poškodí prsknutie VN trafa a pod..
