chladič na 1562Q
klimamost
Založen: Dec 24, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2006, 12:57    Předmět: chladič na 1562Q Citovat
Čus lidi muže mi někdo poradit jak velkej chladič by stačit na zesilovač z obvodem TDA 1562Q.Doma naky mam ale nevím jestli to bude stačit .
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2006, 15:56    Předmět: chladič Citovat
Máš dvě možnosti. Můžeš chladič vypočítat, nebo vzít ten, co máš a měřit teplotu. Pokud při max výkonu nepřekročíš povolenou teplotu (viz datasheet), tak stačí ten co máš Wink
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2006, 17:29    Předmět: Citovat
Uz jsem postavil zesilovacu s timhle svabem asi 5 a staci tomu docela malej chladic, moc se to nehreje. Ale jak uz bylo psano, bud vypocitat nebo vyzkouset a laborovat Wink U me vitezi vzdy druha varianta Very Happy
klimamost
PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2006, 17:49    Předmět: Citovat
ten chladic ma rozmery š,v,h 11 cm,10 cm,4 cm dak doufam že to bude stačit
drabek06
PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2006, 17:53    Předmět: Citovat
To snad jo, ja tam mel jeste mensi Very Happy Ted tady mam jeden modul vedle sebe, vcera jsem to zkousel Wink a parada. Ja z toho stavim zesilovac pro subwoofer do auta. Je u toho i vyhybka, tak to je parada Smile
klimamost
PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2006, 18:10    Předmět: Citovat
tak to mame asi spolecni schema to co stavim ja je taky auto zesilovac z vyhypkou akorat ze chi to pouzit na doma Very Happy
drabek06
PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2006, 19:03    Předmět: Citovat
jj, je to mozny Wink Je to z nejakejch stranek o tuningu Very Happy
mirecc
Založen: Nov 13, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2007, 14:10    Předmět: Citovat
ja som tam hodil chladic so stareho PC (233MHz) aj s ventilatorom
